Radlager umrüsten
Radlager umrüsten
Sehr interessant!
Radlager umrüsten...
Hier geht es um die Umrüstung der Radlager am SR1, SR2 (E) und KR50 auf DIN-Kugellager.
Vielen Dank an den Schmied für diesen schönen Beitrag!
Re: Radlager umrüsten
Alter Hut? Offensichtlich hat sogar der Hersteller dazu schon Stellung bezogen!
Das zu verwendende Lager ist das Rillenkugellager 6301 (Breite 12mm, Aussendurchmesser 37mm, Innendurchmesser 12mm)
Für die 10er Achsen habe ich bisher noch keine passenden Lager gefunden.
Danke Swenni!
Da hilft eine neu gedrehte Achse, habe schon 2 Fahrzeuge mit 10mm Achse umgerüstet. Im SR1 habe ich mit Blaniks Hülsen gearbeitet.
Fotos folgen morgen.
Hendrik.
So, als erstes mal zwei Achsen mit 10mm.
So sieht das mit eingeklebtem Lager aus.
Und das ist Blaniks Distanzhülse, das Lager ist mir zwar fast ein bisschen zu lütt, aber bisher toi toi toi.
Die Buchse kommt an Stelle der originalen Lagerschalen rein. Zwischen die Innenringe der Lager muss ein Rohr, damit die Lager nicht gegeneinander verspannt werden und dadurch schneller kaputt gehen. Hier habe ich keine neu gedrehten Achsen verwendet, sondern die originale. Das Rohr wird idealerweise auf der Drehbank abgedreht, damit die Anlageflächen schön parallel sind. Früher konnte ich sowas mit sage und Feile, aber bin aus der Übung.
Bei Fragen Gern.
