KR50 in Kupferbraun Baujahr 63
Alex
Beitrag von Alex »
Servus,
lange Rede kurzer Sinn, ich habe mir heute einen KR50 in Kupferbraun geholt. Baujahr ist 63, Orginalschlüssel, Orginalpapiere, Werkzeugwickel :-D
Joar, was sagt ihr? Ich bin leider noch nciht der Vollprofi in Sachen KR50.
Ein paar Detailaufnahmen habe ich noch:
Alex
Re: KR50 in Kupferbraun Baujahr 63
Beitrag von Alex »
Weiter gehts:
Alex
Beitrag von Alex »
Ist der Auf-/Abblendschalter der richtige? Da sollte der schmale rangehören ne?
Ansonsten sehr schöne alte Bowdenzüge 8-)
Wie Ronny auch schon vermutet hatte, der Tank innen ist recht rostig, da werde ich sehen ob ich ihn entweder versuche zu entrosten, ihn neu versiegeln zu lassen oder Ersatz besorgen kann.
Der Schaumstoff des Sitzes löst sich auch schon stark auf, bröselt stark :-m
Da muss ich auch noch ran. Ansonsten läuft er schön rund, tourt nicht hoch, hält ordentlich sein Standgas.
Ich denke bis Suhl ist er fit :-d
Alex
Beitrag von Alex »
Ob das der orginale Tachostand ist? ;)
Der Tacho ist original, jedenfalls bei dem Baujahr denke ich. Auch der Schalter müsste passen. Einen Schaumstoffkern habe ich noch.
Glückwunsch, ist doch soweit alles dran.
Es scheint alles original zu sein. Viel Freude beim Herrichten und Fahren!
MeisterO
Beitrag von MeisterO »
Nennt sich die Farbe nicht "Erikarot"?
Gruß Frank
Alex
Beitrag von Alex »
wie sich die Farbe genau nennt, weiß ich leider nicht. Es ist jedenfalls das orginale Hammerschlag weinrot/braun/erikarot...
Habe gestern mal die Haube runtergenommen und ihr unters Kleid geschaut :)
Tank habe ich schon gereinigt, sowie den Benzinhahn.
Passt!
Ich werde nicht zuviel dran machen, Vergaser noch sauber und gut ist. Zündung schau ich mir noch an.
Hoffentlich trägt sie mich nach Suhl :-b
Stelle heute Abend noch 1-2 Bilders ein.
Gruß Alex
Sehr schönes Fahrzeug!
Viel Spaß und allzeit gute Fahrt.
Alex
Beitrag von Alex »
Servus,
wollte ich heute das Motoröl ablassen. War keins drin :-h
Hat mich stutzig gemacht, wer weiß wie lange der Vorbesitzer so rumgefahren ist :shock:
Also hab ich mich dafür entschieden den Motor auszubauen, neu zu lagern und die Wellendichtringe zu tauschen.
Wenn Kolben/Zylinder und KuWe noch im Maße sind, bleiben diese. Bei der Laufleistung kann nicht viel sein...
Ansonsten hab ich heut das ganze Ding eingeseift und das Lenkkopflagerspiel nachgestellt.
Die Stoßdämpfer hinten, ist das blau orginal?
Eine eher untypische Farbe für diese Zeit?!
Was sagt ihr zum Tankdeckel? Sollte der richtige sein oder?
Mir fehlen noch 2-3 Sachen, vielleicht habt ihr noch etwas rumliegen.
Da wären:
- Griffgummi links
- Bremsankerplatte vorne (ist leider die Aufnahme für den Bowdenzug ausgebrochen :(
Wäre top wenn mir jmd helfen könnte, danke.
Gruß Alex
MeisterO
Moin,
der Tankdeckel ist der Richtige!
Gruß Frank
Tolles Teil. Wenns meiner wäre, würde ich an ihm auch nicht zu viel machen - die Technik halt. Glückwunsch und Grüße! ;)
P.S. Die Dämpfer sind so, wie sie sein sollen. Sie passen zum Baujahr und hatten dieses merkwürdige Blau.
Alex
Beitrag von Alex »
Motor ist draußen. Hat ne halbe Ewigkeit gedauert bis ich alles sauber hatte...
Alex
Beitrag von Alex »
Am KR50 hab ich heut auch etwas weiter gemacht.
Beide Räder sind mittlerweile wieder drinnen, Radlager gesäubert und neu gefetttet.
Bremsankerplatte vor musste ich tauschen, die eingebaute war leider an der Aufnahme für den Bowdenzug weggebrochen.
Die Reifen haben einen schönen Heidenau-Schriftzug, sind das die orginalen?
2014-05-28 17.26.14.jpg (378.7 KiB) 13763 mal betrachtet
Heute habe ich den Panzer gesäubert und etwas gewachst.
2014-06-01 17.58.00.jpg (821.21 KiB) 13763 mal betrachtet
Im Hintergrund seht ihr übringens meine 82er Luxus-Schwalbe :-D
Orginal 6600km, aus Erstbesitz mit Papieren
2014-06-01 19.44.20.jpg (369.13 KiB) 13763 mal betrachtet
Die Reifen sind wohl noch die Erstausrüßtung. Wird doch ganz manierlich dein Roller...
Ich hoffe dein Sitz ist noch okay. Das könnte ´ne ziemlich langwierige Geschichte werden wenn man nicht auf die "Billig"Bezüge zurückgreifen will.
Ich warte auf meinen schon fast ein halbes Jahr.
Es hat bei mir auch so lange gedauert. Der Preis war hoch, für die Qualität aber im Nachhinein mehr als ok. :-)
Ich will endlich KR fahren, verdammt! Ich hab heute Nachmittag zwei rumfahren sehen. Beide in Kupfer. Ich dachte kurz es wäre Possi, war er aber nicht....
Man sieht einfach gut aus auf dem Ding.
Ich warte auf ein Abfahrtsignal von Dir - dann starte ich gern mit.
Alex
Beitrag von Alex »
Moin,
ja der Sitz ist leider ein Problem, bzw hoffentlich bald kein Problem mehr :-d
Der alte war vom Schaumstoff her völlig zerbröselt! Auch der Bezug hatte rechts und links 2 riesige Schlatze drinnen.
Ich habe einen bekommen, für gutes Geld :?
Es ist der passende für meinen roten KR50. Wenn er genauso überzeugt wie auf den Bildern will ich zufrieden sein :-b
Übrigens, ich suche immer schöne alte orginale Griffgummis, hat jemand noch etwas liegen?
Alex
Beitrag von Alex »
Sooo, mittlerweile ist Motor wieder drinnen, und sonst auch alles wieder dranne :-d
Habe schöne orginale Griffgummis bekommen, da hab ich mich echt gefreut, auch der Sitz macht einen schmalen Fuß!
2014-06-22 17.38.52.jpg (578.58 KiB) 13710 mal betrachtet
2014-06-22 17.39.44.jpg (546.02 KiB) 13710 mal betrachtet
2014-06-22 17.39.53.jpg (487.88 KiB) 13710 mal betrachtet
2014-06-22 17.40.22.jpg (591.6 KiB) 13710 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Alex am So 22. Jun 2014, 19:01, insgesamt 1-mal geändert.
