moderne Schellen gegen zeitgenössische Spannbänder tauschen
Mein Opel war nicht original. Ich wollte das nun endlich abstellen. Die Spannschellen für die Kühlwasser- und Heizungsschläuche störten mein ästhetisches Empfinden, zumal die Heizungsschläuche mit blauen Schellen bestückt wurden. Nun habe ich endlich alte Spannbänder erhalten und muss sagen, die Installation ist garnicht so schwierig. Wenn die Dinger nun etwas anlaufen, dann sieht das doch echt klasse aus!
- Spannbänder, vorbereitet und vom Meter (Spannstücke extra)
- IMAG1487.jpg (428.13 KiB) 6700 mal betrachtet
- Zum Spannen kann ein dicker Nagel, der zunächst jedoch abgestumpft werden sollte, ein Schraubendreher, oder ein Dorn verwendet werden. An engen Stellen ist ein abgewinkeltes Werkzeug sehr praktisch!
- IMAG1504.jpg (473.33 KiB) 6700 mal betrachtet
- Die alte Schelle... Grauenhaft!
- IMAG1491.jpg (342.15 KiB) 6700 mal betrachtet
- Das Band wird nun auf mehr als die doppelte Länge des Umfanges der Leitung zu geschnitten. An einem Ende wird es so, wie auf dem Bild zu sehen, umgebogen
- IMAG1493.jpg (284.01 KiB) 6700 mal betrachtet
- Dann wird das Spannstück eingehängt. das Umgebogene Stück des Bandes liegt später innnen an der Leitung an.
- IMAG1494.jpg (811.67 KiB) 6700 mal betrachtet
- Das Band wird nun wie auf dem Bild zu sehen, alledings um das Rohr gezogen und durch das Sannstück gesteckt...
- IMAG1495.jpg (345.36 KiB) 6700 mal betrachtet
- ... um dann nach einer weiteren "Runde" um das Rohr durch den Schlitz gesteckt zu werden.
- IMAG1496.jpg (302.15 KiB) 6700 mal betrachtet
- Genau, wie auf dem Bild zu sehen
- Und noch eine Ansicht:
- IMAG1497.jpg (816.32 KiB) 6700 mal betrachtet
- Alles wird nun etwas stramm gezogen, aber auch nicht zu doll und der Rest wird zur Seite gebogen...
- IMAG1498.jpg (276.65 KiB) 6700 mal betrachtet
- ... das überstehende Stück Band wird gekürzt.
- IMAG1499.jpg (360.57 KiB) 6700 mal betrachtet
- Nun wird mit Hilfe eines der oben genannten Werkzeuge gedreht...
- IMAG1500b.JPG (280.64 KiB) 6700 mal betrachtet
- Man sieht schon, wie es stramm wird. Man braucht es auch nicht zu übertreiben, nach fest kommt ab. Die Schelle verbiegt sich dann ganz hässlich
- IMAG1501.jpg (266.51 KiB) 6700 mal betrachtet
- Herrlich!
- IMAG1502.jpg (364.87 KiB) 6700 mal betrachtet
- Schon zwei!
- IMAG1503.jpg (397.91 KiB) 6700 mal betrachtet
- Es wird! Es ist garnicht schwer. Ich würde sagen, es ist nicht wesentlich schwere, als eine Schraubschelle an zu bringen...
- IMAG1505.jpg (385.48 KiB) 6700 mal betrachtet
- Vorher
- IMAG1506.jpg (317.68 KiB) 6700 mal betrachtet
- Nachher... Das hat doch Gesicht!
- IMAG1507.jpg (319.36 KiB) 6700 mal betrachtet
mumpe
Re: moderne Schellen gegen zeitgenössische Spannbänder tausc
Sehr fein gemacht, S.-U.
Zwei Anmerkungen:
Aase nicht so mit dem guten Zeug - das gibts nie wieder ! Was Du an Abfall hast
Zweitens glaube ich, das es leichter ist mit "Meter"- Spannband zu arbeiten als mit dem Vorgefertigten Baumarktschellen.
Kann natürlich daran liegen, das der Opa das Meterband seit dem Kriege gewohnt ist....
max
Zwei Anmerkungen:
max
Hallo S-U
Hättest du mal was gesagt.. davon habe ich noch irgendwo ein haufen liegen...
Das System ist super...
ich liebe dieses zeug wer hat noch welches für mich ??
wo gibt es sowas ?
wo gibt es sowas ?
mumpe
Habe mir gestern Spannband bei 8 7 6 gekauft - übrigens in Berlin
Jetzt suche ich nur noch Schlösser.
Und wenn das Paket aus Berlin da ist, weiss ich wieviel ich wirklich brauche und kann evtl etws abgeben.
max
max
Auf Teilemärkten habe ich das schon öfter gesehen... So pralle ist es bei mir nicht mehr, ich habe noch ganz kleine Spannbänder mit Schlössern.
Super Sache ... wie lange wurden diese Dinger in Serie verbaut ???
mumpe
ganz kleine , in denen das Schloss gleich mitgestanzt wurde, hab ich auch vom Teilemarkt -
aber Schlösser ????
Waldi hatte bis vor einiger Zeit noch Zugriff - ist aber leider vorbei
kommt zeit kommt rat
max
aber Schlösser ????
max
Hier kann man die Spannbänder mit Schlössern erwerben :
http://www.heinrici-klassik.de/
Unter der Rubrik "Kleinteile".
ich schaue Morgen mal nach...
Habe da noch einige Dosen von liegen....
Habe in der Werkstatt noch eine Dose gefunden...
Könnt Ihr gerne haben...
- P1020862_800.jpg (282.23 KiB) 6625 mal betrachtet
Her mit der Adresse und die Dose geht raus.....
mumpe
Achtung - da sind sie wieder:
http://www.ebay.de/itm/Schlauchband-/25 ... 3a7393860a
viel Erfolg
max
viel Erfolg
max
Matze, alias BlueKR50, vielen Dank, die Dose ist angekommen. Da kann der Onkel ja noch ordentlich nachrüsten.
Wenn der Onkel mehr braucht solle er sich beim kleinen BlueKR melden....
