Pflegemittel Vorstellung
Hallo Freunde,
ich habe mal dieses Thema aufgemacht mit den Gedanken, dass hier die Mitglieder Pflegemittel vorstellen können.
Am besten noch einen kleinen Test, Anwendungsbeispiele, Kosten und Bezugsquelle nennen.
Re: Pflegemittel Vorstellung
Ich möchte Heute hier die Aluminiumpolitur " Alu-Magic " vorstellen.
Durch einen Hinweis vom Norbert, habe ich mir mal so eine Flasche geholt und muss sagen ich bin nicht entäuscht worden.
Alu-Magic gibt es bei Louis für 12,95€ 250ml zu kaufen. Das ist erstmal viel Geld, jedoch ist die Anwendung sehr einfach und leicht.
Einfach einreiben abwischen fertig. Das Alu glänzt richtig gut und die Oberfläche ist richtig schön glatt, nach der Behandlung.
Ich hab mal Bilder von einer Felgenbehandlung gemacht, leider sind die Bilder nicht die Besten, aber seht selbst.
Von mir gibt es für das Mittel den Daumen nach Oben.
Waldi Du hast doch auch MONIDUR ... nimm das mal bitte zum Vergleich .... Ich bin ja mal gespannt ob ich mit Monidur den 1er noch ein wenig auffrischen kann.....
Ich habe noch nichts erlebt, was an Monidur herankommt, außer Pariser Rot mit Schwabbelscheibe...
Den Vergleich werde ich Morgen gleich mal antreten und davon berichten.
So,
wie versprochen hier der Vergleichstest der Pflegemittel.
Es wurde eine leicht verwitterte Alufelge ausgesucht die gereinigt werden sollte.
- So sah sie aus
- 100_0175 [800x600].JPG (321.86 KiB) 5147 mal betrachtet
- 100_0174 [800x600].JPG (287.74 KiB) 5147 mal betrachtet
Es wurden die Pflegemittel "ALU MAGIC" sowie "Monidur" von mir getestet.
- 100_0173 [800x600].JPG (334.86 KiB) 5147 mal betrachtet
Beide Pflegemittel unterscheiden sich, das ALU MAGIC ist eher eine Flüssigkeit,während Monidur eine Paste ist.
Beide Mittel lassen sich sehr gut verarbeiten.
Vom Endergebniss muss ich sagen, das mir die behandelte Fläche welche mit Monidur behandelt wurde, besser gefallen hat.
Ist nur meine Meinung.
Das Ergebniss in Bildern festzuhalten ist sehr schwer, ich habe es dennoch versucht.
- 100_0176 [800x600].JPG (329.73 KiB) 5147 mal betrachtet
- 100_0178 [800x600].JPG (270.42 KiB) 5147 mal betrachtet
Das ist es wirklich!Siebenson hat geschrieben:Monidur ist unglaublich!
Ich hab bereits Tankdeckel, Münzen, NKJ Düsenhalteschrauben und ein Kupplungshebel poliert.
Die Anwendung ist absolut Mühelos im Gegensatz zu anderen Mitteln, die ich bereits verwendet habe.
Ich bin wirklich sehr begeistert.
Danke Possi!
Suche einen Tipp womit ich Kunstleder (Material wie Sitzbezug ) elastisch erhalten kann bzw. erstarrtes Kunstleder wieder weich bekomme. Bitte macht mal Vorschläge - am besten von Mitteln, mit denen ihr schon Erfahrungen gemacht habt.
Danke!
Danke!
mumpe
Fit
oder für unser Westfreunde
Spüli
Kommt aber wesentlich auf des Kunstleder an, welches Mittel hilft.
Erfahrungsgemäß ist aber lauwarmes Wasser ein Pflichtanteil,der Waschlotion.
max
Spüli
max
Aber Max?!
Das soll dann dauerhaft das verhärtete Kunstleder weich machen? Ich dachte, dass ich die verdunsteten Weichmacher irgendwie "ersetzen" muss.
Ich werde es mal nach Deinem Tipp probieren. Bin sehr gespannt ob es etwas bringt!
Grüße von Gunnar
Grüße von Gunnar
