Umrüsten von Konuslager auf Kugel Lager
Moderator: Jauernig
Hallo mein neues Forum,
mal schauen ob mir jemand Helfen kann.
Ich würde gerne die DKW KS 200 auf Kugellager in den Rädern umbauen wer hat Erfahrung und kann mir dabei Helfen oder Tipps geben.
Wenn Maße gewünscht sind bitte sagen welche, da ich die Naben gerade einzeln habe.
Vielen Dank schon mal.
Re: Umrüsten von Konuslager auf Kugel Lager
Da wären Die Maße der alten Lager mal interessant.
Swen Uwe welche genau Höhe Breite Innen - Durchmesser?
Die Achse ist eine 10 mm x 1
Dann wäre die Umrüstung ähnlich wie beim SR2 zu bewerkstelligen, was? Hast Du mal bei geyer gefragt?
Nein Habe bei Geyer noch nicht gefragt.
Eine DKW 200 hat die gleichen Maße der Achse wie das SR 2?
Kann ich gar nicht glauben...
Ich kann es mir auch nicht so recht vorstellen...
Welche Schlüsselgröße hat den der SR 2? Also die Radmuttern meine ich. Die DKW hat 22 Muttern.
Dann wird das wohl was um M14 sein... Der SR2 hat 17er Schlüsselweite...
Du wirst es wissen,Siebenson hat geschrieben:Dann wir das wohl was um M14 sein... Der SR2 hat 17er Schlüsselweite...
Sorry also 14 x 1 weil Feingewinde
Arne, nimm doch den Messschieber und eine Gewindelehre, sonst wird es doch Mist.
Oder willst Du die alte Achse verwenden und zwischen die Lager nur ein Distanzrohr einfügen?
Ich weiß prinzipiell, wie es aussehen müsste, aber ob das in Deine Nabe passt...
Bist Du heute in deiner Werkstatt?
