Wiesel Nr.2
die Roller aus Ludwigsfelde
Re: Wiesel Nr.2
Okay, Schwingarm 2 ist ab. Der Horror. Ich hab den nächsten Wagenheber geschrottet (suche Wagenheber Piaggio Ape). Dann half nur noch Hitze ohne Ende. Letztendlich ging er auch nur mitsamt der Buchse raus.
Die stecken jetzt noch auf den Armen. Hat jemand nen Tip wie ich die am besten runter bekomme?
Ansonsten wurde der Rahmen mit Fertan behandelt und nach dem Abwasch später mit Owatrol und Schwarz geduscht.
Re: Wiesel Nr.2
Der Stabi ist schon etwas vernarbt, aber ging noch.
Ab jetzt wirds leichter und weniger körperlich.
Re: Wiesel Nr.2
Meine Fresse legst du ein Tempo vor. :shock:
Ich freue mich auf die Fortsetzung.
Re: Wiesel Nr.2
Das Tempo werde ich so wohl nicht halten können, Andi. Ab jetzt erstmal kleine Schritte.
Hab die Buchsen von den Schwingarmen brechen müssen...es ging nicht anders. Die Buchsen sind erhältlich, aber vermutlich muss man die nachbearbeiten.
Ich hab mich erstmal mit Kleinteilen beschäftigt, den Vergaser gereinigt und den angeschossenen Kotflügel gerichtet.
Bei dem war ne Niete gebrochen und so ging er vorn auseinander. Ich hab zwei neue Nieten gesetzt und die etwas verschliffen, der Rest macht Filler.
Re: Wiesel Nr.2
Progress:
Hab heute die Gabel überholt. Die war schon arg rostig. Gereinigt, Lackiert, alle Bolzen, Schmiernippel, Muttern usw. im Zitronensäurebad von altem Grind befreit, nochmal gereinigt und anschließend mit neuen Faltenbälgen zusammen gebaut. Metallbinder hatte ich leider nicht mehr...kommt später. Der linke Schwinghebel hat etwas Spiel, das dürfte aber noch im Rahmen sein.
Dann wurde auch noch der Vergaser überholt. Er bekam neue Düsen, Schwimmernadel, Dichtungen inkl. Mischkammer Dichtung und eine neue Pertinax Flanschbuchse.
Mir ist aufgefallen das die 56er Räder wechselseitig vernietet sind. Beim anderen Wiesel nur einseitig. Wie lange war das so?
Re: Wiesel Nr.2
Ich hab einige Fragen an die Spezialisten. Die Schwingarm Buchsen müssen neu. Ich hab sie jetzt hier liegen und sie müssen aufgerieben werden. Wer hat das schon mal machen müssen? Welche Reibahle bietet sich an? Wie geh ich vor?
Gibt es ein vorgegebenes Einbauspiel?
Das Thema ist komplettes Neuland für mich.
Ich hatte noch nie ne Reibahle in der Hand und will es natürlich nicht versauen...;)
Re: Wiesel Nr.2
Auch dieses Kapitel ist abgeschlossen. Ich hatte neue Buchsen bestellt und mir ne Reibahle besorgt. Die Buchsen mussten auf 28,5mm aufgerieben werden. Mit der Reibahle in der Ständerbohrmaschine ging das auch ganz flott. Hab noch die Löcher fürs Fett gebohrt und die Buchsen dann wieder in den Rahmen gehauen. Drehstab rein und Arme dran.
Nächster Streich: Radnaben, Bremsen und Lackieren..
Re: Wiesel Nr.2
Heute wurde lackiert. Der Farbton ist ne nuance heller als hinten, vielleicht dunkelt er aber auch noch etwas nach. Ist alles noch recht frisch. Ich hatte mich für seidenglanz entschieden, muss aber eventuell noch mal Klarlack drüber hauen um den Glanz anzupassen. Und dann kommen noch paar Kratzer rein damit es nicht zu neu wirkt. Alles in allem eher billig gemacht, aber soll ja zum Rest passen.
Re: Wiesel Nr.2
Naja, wird schon...
