Abstützgummi Motor/Rahmen SR50
Zwischen Motor und Rahmen empfiehlt es sich, den von MZA angebotenen Gummi zu montieren, um ein verwinden des Motors unter Last nach rechts zu vermeiden.
Ansonsten kann dies zu erhöhtem Kettenverschleiß führen.
Re: Abstützgummi Motor/Rahmen SR50
Danke für den Hinweis. Ich werde mal nachsehen ob sich meiner überhaupt windet. Wenn ja, versuche ich ein solches Gummidings nach dem aussagekräftigen Bild von Dir, Andreas, zu montieren. :-)
MeisterO
Beitrag von MeisterO »
Ich stehe von so was auf`m Schlauch! :-kr
Welchen Gummi meint ihr denn? :-kr
Andreas, könntest du bitte ein detalierteres Foto einstellen!
Gruß Frank
Na klar!
Im Bild ganz oben. Zwischen Zylinder und Rahmen.
Hier nochmal eine Vergrößerung.
MeisterO
Danke!
Den Gummi werde ich mir besorgen. Er macht schon Sinn!
Gruß Frank
MeisterO
Entweder bin ich zu doof, ich kann in den einschlägigen Shops nichts finden! Hat wer denn einen Link für mich? Danke!
Gruß Frank
Klar kann ich. :-)
MZA Teile Nr. 10733-00S. Kosten so um die 2 Euro.
MeisterO
Danke Andreas!
Wie wird das Teil motorseitig verschraubt?
Gruß Frank
Es wird nicht am Motor angebracht, sondern am Rahmen. Sieh Dir die Bilder von Andreas nochmal an, und schau dann mal an Deiner Mopete. Es bleibt nur eine Schraube sinnvoll übrig, die dann das Gummi tragen kann. Etwas Luft zwischen Gummi und Zylinderkopf sollte auch bleiben, sonst wird das Gummi bei Vollgasfahrten über längere Strecken sicher zu Kochkäse. ;)
Nur Beim Anfahren, wenn sich der Motor etwas "verwindet", soll das Gummi die Bewegung (in Fahrtrichtung rechts) durch Abstützung begrenzen.
MeisterO
Und nun habe es auch ich kapiert!
Danke euch zwei!
Gruß Frank
Gerne doch. :-)
MeisterO
Der Gummi ist da und es ergibt sich gleich die nächste Frage, wird er nur auf die Mutter gesteckt, oder anderweidig befestigt? :-m
Danke schon mal!
Gruß Frank
Eigentlich wird er nur aufgesteckt. Je nach verbauter Schraube sind weitere Sicherungsmaßnahmen durch eine Unterlegscheibe notwendig.
Nach Herrn Werners Angaben war dieses Gummi serienmäßig bei allen SR50/80 verbaut - häufig ist es aber im Laufe der Zeit verloren worden.
MeisterO
Danke Gunnar,
mal sehen wie lange er dran bleibt. Ich hätte doch gleich mehrere bestellen sollen!
Gruß Frank
