SR50 B4 von 1986
SR50 B4 von 1986
Mir ist ein SR50 B4 von 1986 zugelaufen, den ich sehr gerne adoptiert habe. Die Farbgebung ist so, wie ich sie mir gewünscht hatte, das Baujahr (das Erste) stimmt auch. Alles in allem bin ich sehr zufrieden mit dem Ding.
Der Roller stammt aus dem Besitz eines älteren Herren, der ihn 1986 über Kontakte gekauft hat. Beim Kauf hat mir der ehemalige Besitzer alle Unterlagen, die bei der Auslieferung dabei waren, übergeben (sogar die Tüte aus dem Werk ist dabei). Bordwerkzeug, Lampenkasten und Luftpumpe sind da, wo sie sein sollen - unter der Sitzbank.
Ich habe die Mopete zerlegt, alle Systeme einer eingehenden Untersuchung und Reinigung unterzogen, verschlissene Teile ausgetauscht und den Tank gewechselt. Der ursprüngliche Behälter war irgendwann mal undicht und wurde gegen einen weißen ersetzt. Einen passenden Tank, der fast keine Kratzer hat und innen absolut rostfrei ist, konnte ich in den Kleinanzeigen finden.
Morgen wird getestet und nachgearbeitet - mal sehen!
- P1000706.JPG (666.88 KiB) 6790 mal betrachtet
- P1000707.JPG (695.04 KiB) 6790 mal betrachtet
- P1000711.JPG (691.64 KiB) 6790 mal betrachtet
- P1000716.JPG (591.35 KiB) 6790 mal betrachtet
- Sind diese Griffe richtig?
- P1000718.JPG (436.24 KiB) 6790 mal betrachtet
- Schlüssel im originalen (Kunst-)Ledermäppchen
- P1000719.JPG (373.48 KiB) 6790 mal betrachtet
- P1000720.JPG (697.95 KiB) 6790 mal betrachtet
Re: SR50 B4 von 1986
Gestern habe ihn getestet - er fuhr sehr gut und es waren am Ende gute 50 Kilometer. Die kleinen Räder sind etwas gewöhnungsbedürftig, die Federung und die Sitzbank zusammen mit dem Motor machen aber sehr viel Spaß.
Wie ist denn eigentlich die Batterie nach hinten abgedeckt? Kann mir da jemand ein Bild machen?
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
Die war bei meinem gar nicht abgedeckt .
Das sind feine Roller , laufen gut , sitzen tut man auch sehr gut und die etwas seltsame Schalterei hat man auch schnell im Blut .
Für vernünftiges Schalten solltest du für so wenig wie möglich Spiel in dem langen Hebel unten drunter sorgen .
Die Griffe sind korrekt so.
Grüsse und Allzeit Gute Fahrt
wünscht dir der
wünscht dir der
Herzlichen Glückwunsch zum Neuerwerb!
Wie Raffi schon schrieb, sind die Griffe korrekt.
Wegen der Abdeckung schau ich bei meinem mal nach und stelle Bilder rein.
Wenn die Schaltung, sprich das Schaltgestänge richtig eingestellt sind, dann schaltet dieses Fahrzeug absolut sauber und präzise.
Mehr Bilder bitte.
Mehr Bilder bitte.
Danke für eure Antworten.
Die Schaltung habe ich, wohl zufällig, auf Anhieb so eingestellt, dass sie wunderbar funktioniert. Es bleibt nur noch die Frage nach der Abdeckung.
Ich mache Fotos. Kann sie Dir im Moment aber nur per Mail senden und nicht im Forum einstellen. Du kannst es ja dann einstellen, falls mal wer genau die Frage hat...
- IMG_20150831_192556.jpg (391.13 KiB) 6669 mal betrachtet
Ok, danke Dir. Wenn ich die Bilder habe, werde ich sie einstellen.
- P1000825.JPG (640.85 KiB) 6745 mal betrachtet
Andreas, die "Schlüsselmappe" nach Originalvorlage zum fertigbauen (Niete für die Schlüssel liegt bei). Versandfertig und demnächst bei Dir.
- P1000840.JPG (406.37 KiB) 6732 mal betrachtet
Vor kurzem die erste weite Runde. Kraftvoller Anzug, super Fahrverhalten und angenehmes Gleiten in guter Reisegeschwindigkeit. Tolle Sache ist die Hupe! Vergleichbare Lautstärke mit einem durchschnittlichen PKW - in mancher Situation schon nützlich.
- P1000887.JPG (449.34 KiB) 6669 mal betrachtet
Die hatte ich bei meinem Roller im Keller zuerst getestet ---- den Abend haben mir ganz schön die Ohren geschallert .Schollega hat geschrieben: Tolle Sache ist die Hupe! Vergleichbare Lautstärke mit einem durchschnittlichen PKW - in mancher Situation schon nützlich.
