ich suche jemanden der sich sehr gut mit dem Sachs 98cmm Motor auskennt.
Habe hier zwei Motoren liegen und würde sehr gerne daraus 1 Machen....
Wenn jemand Info hat immer ran damit.
Danke
Matthias
Suche Fachmann für Sachs 98cmm Motor
Re: Suche Fachmann für Sachs 98cmm Motor
Hallo Matthias,
ich bin zwar sicher kein Fachmann für den F&S Motor, jedoch habe ich ein bisschen Literatur darüber.
Wenn Du da Interesse dran hast gib Bescheid.
Hallo Waldi....
suche jemanden der mir vielleicht aus zwei Motoren einen macht....
Habe da zwei Motoren bekommen aber leider ohne Kupplungsteile... Nur die beiden Kupplungskörpe sind da..
Bei dem einen Motor stand Austausch drauf und verbaut war ein Kompletter Zylinder + Kolben der noch nie gelaufen ist...
Selbst die Kurbelwelle ist Ungebraucht....
Gehe mal davon aus das die Lager bestimmt auch Neu sind...
Ich will Ihn nur nicht zerlegen nicht das ich da noch was kaputt mache....
Gibt es bei den Motoren auch die Möglichkeit das Baujahr an hand der Nummer zu bestimmen????
