Kolben mit Nuten Simson Schwalbe und Star 1964-66
Verfasst: So 19. Feb 2023, 21:26
Ich wollte hier nur mal den Unterschied der ersten Kolben von 1964-1966 bei Schwalbe und Star zu den Späteren Kolben zeigen. Da Hohe des Kolbens und Lage des Kolbenbolzrns sind gleich. Die Kolben unterscheiden sich durch die Lage der Kolbenringnuten, die liegen bei den ersten Kolben etwas höher. Über dem oberen Ring sind zwei Nuten angebracht und zwischen den Kobenringen eine Nut. Diese sind höchstwahrscheinlich, um die Druckwelle aus dem Verbrennungsraum anzumildern, damit keine Geräusche an den Ringen entstehen.
Es ist unwahrscheinlich, dass das Schmiernuten sind, da die Laufgarnituren auch Ein Öl-Kraftstoff-Gemisch von 1:100 vertragen.
Die Verdrehsicherungen sind an anderer Stelle angebracht und die Maße sind verschlüsselt auf dem Kolbenboden angegeben.
Am Pfeil steht "A".
Beide Kolben sind von Megu.
Gruß S-U
Am Pfeil steht "A".
Gruß S-U
