[Gepinnt] Handlinierung
Beitrag von Arne »
Handlenierung
Dies ist ein seher umfangreiches Thema.
Hier kann nur ein kleiner Auschnitte gezeigt werden.
Was benötige ich?
Zu nächst einen Pinsel hier gibt Zahlreiche auf dem Markt es wir jedoch mit sogenannten Schwertschlepper gearbeiet.
Die bekannten Marken sind MAck oder Kafka auch hier gibt es verschiden Arten und größen.
Nun kommt es darauf was man von einem Pinsel verlangt.
Hier einige mit Beschreibung:
Series 10
100% Blaues unvermischtes Eichhörnchen Haar
  • Besonders für sehr Kurvige linien geeignet.
    Handgefertigt wie seit ewigen Zeiten
    Höchste Qualitätskontrolle im Bezug auf Form und Reinheit
    Die feinsten Haare des blauen Eichhörnchens
    Blaue Zwinge
Sizes 000 00 0 1 2 3 4
Head Width In Inches 3/16" 7/32" 1/4" 5/16" 13/32" 1/2" 9/16"
Head Width In mm 4.95mm 5.55mm 6.35mm 7.93mm 10.31mm 12.70mm 14.28mm
Original Haarlänge : 2 inches or 5.08cm
Series 30
100% Reines Eichhörnchenhaar
  • Für breite Linien
    Emaille-, Lack- und Lösemittelresistent
    Dagger Pinsel sind vielseitig einsetzbar
    Feinstes Eichhörnchenhaar
    Dunkelgrüne Zwinge
Sizes 00 0 1 2 3 4
Head Width In Inches 7/32" 1/4" 5/16"
13/32"
1/2" 9/16"
Head Width In mm 5.55mm 6.35mm 7.93mm 10.31mm 12.70mm 14.28mm
Original Länge der Haare: 2 inches or 5.08cm
X - Caliber Pinstriper
Pinsel aus Sibirisches Fehhaar, kurze Form, kurvengängig, direkt.
Farben:
Nun benötigt man Farbe hier sind die gängien 1-Shot und House of Color.
Beide Farben sind auf Basis des Emalielacks.
Terpentineersatzt / Verdünnung
Kommen wir nun zum Umbgang mit Farben und Pinsel, ich nehme es gleich vorweg es bedarf viel Übung bis man das 1. Teil liniert.
Der Pinsel wird mit der Farbe geladen, es ist drauf zu achten das die Farbe weder zu dickflüssig noch zu dünnflüssig ist.
Zu Üben eignet sich besonders gut eine Glas Platte.
Beginnen sollte man mit geraden Linien Horizontal und Vertikal dann goße C s und diese auch spiegelverkehrt ebenso verfährt man mit den S linien.
Dies sollte eine tägliche Übung werden und die Linien / Kurven jedes mal ca. 50 mal wiederholt.
Re: [Gepinnt] Handlinierung
Beitrag von Arne »
Teil 2
Wie übertrage ich ein Design, bzw wie erstelle ich Hilfslinien.
Hier gibt auch verschiedene Varianten, mit einen "Stabilo All ", "Saral Papier" oder mit dünnem Klebeband.
Auch hier gibt es vor und Nachteile.
Der Stabilo All würde ich verwenden wenn man die Linie verzeichnet und den vorgezeichneten Strich mit dem Lack wieder übermale.
Denn der Stift kann sich in den frischen Lack eindrücken so das nach dem Reinigen immer ein kleiner Schatten bleibt.
Saral Papier:
Ist besonders gut für komplizierte Motive mit vielen Details, ist eine Art Kreide, die man auf den Lack überträgt.
Es ist alles mit Wasser abzulösen
Klebeband:
hier gibt es dünne 3 mm breit dies ist sehr gut geeignet um auf kurvigem Blechen eine Pralle Linie zu setzen.
