Anhänger mit Zurrösen nachrüsten
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 12:04
von Weimaraner
Durch den Hausbau habe ich mir einen Baumarkt-Anhänger einer bekannten Baumarktkette mit einem Biber als Maskottchen zugelegt.
Dieser stammt von der ostdeutschen Firma Stema und ist auf Grund des sehr günstigen Preises sehr spartanisch ausgestattet.
Um auch mal Zweiräder transportieren zu können benötigte ich also ersten Zurrösen und zweitens eine Schiene oder ähnliches, um die Mopeds in Spur zu halten.
Ich habe mich für versenkbare Zurrösen mit Gegenplatte entschieden. Diese machen einen sehr stabilen Eindruck und sind (je nach Untergrund) bis zu 800 kg ausgelegt.
2012-09-23 11.14.08.jpg (567.33 KiB) 9417 mal betrachtet
Als erstes die Gegenplatte als Schablone auf die richtige Stelle gelegt. Vorher muß man allerdings unter dem Anhänger schauen, ob die Gegenplatte später dort auch platziert werden kann. Die hinteren Ösen mußte ich bspw. etwas vom Rand wegsetzen, weil an dieser Stelle der V-förmige Rahmen verläuft.
2012-09-24 17.18.21.jpg (492.41 KiB) 9417 mal betrachtet
Löcher gebohrt, um die Platte zu fixieren.
2012-09-24 17.23.43.jpg (507.08 KiB) 9417 mal betrachtet
Da der Boden des Anhängers aus einer beschichteten Spanplatte ist, könnte ich mit einer Stichsäge die entsprechenden Aussparungen schaffen.
2012-09-24 17.28.54.jpg (508.38 KiB) 9417 mal betrachtet
Von oben die versenkbare Zurröse eingebracht, von unten die Gegenplatte und alles schön über Kreuz verschraubt.
2012-09-24 17.41.58.jpg (342.06 KiB) 9417 mal betrachtet
Das ganze noch weitere fünf mal wiederholt und fertig.
2012-09-24 18.22.32.jpg (649.32 KiB) 9417 mal betrachtet
Und weil ich gerade dabei war schnell noch die Bremsklötze befestigt und einen kleinen Werkzeugkoffer auf der Deichsel, in dem die Spanngurte und das -netz untergebracht sind.
2012-09-23 11.14.24.jpg (435.15 KiB) 9417 mal betrachtet
2012-09-24 18.48.32.jpg (687.95 KiB) 9417 mal betrachtet
Re: Anhänger mit Zurrösen nachrüsten
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 12:12
von Wladi
Hi Andreas,
bei dem Werkzeugkoffer hätte ich nicht das 100% Vertrauen, das er nicht während der Fahrt aufgeht. Den würde ich noch extra sichern.
Ansonsten schöne Idee. :-d
Verfasst: Mi 26. Sep 2012, 13:45
von Weimaraner
Am Koffer ist noch ein Loch, wo ein Vorhängeschloß durchkommt (rechts neben dem roten Schnappverschluß). Alleine schon wegen der Sicherung der Spanngurte vor dem Finden neuer Liebhaber. --;)
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 06:57
Super Sache! Das kam mir auch schon in den Sinn. So einen Klapperanhänger nennen wir auch unser Eigen.
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 08:55
von Weimaraner
So, nachdem die Zurrösen befestigt sind, geht es an die Anbringung einer Transportmöglichkeit für ein Moped/Motorrad.
Eine Schiene möchte ich nicht dauerhaft montieren, da ich den Anhänger auch zum Transport von Gartenabfällen oder Bauzeugs benutze.
Nach kurzer Recherche im Internet habe ich mich für eine sogenannte Radwippe entschieden.
Diese Modelle klemmen nach überfahren der Wippe das Rad quasi ein und fixieren so das Moped. Besonderer Vorteil, wenn man nicht so viele Freunde hat :-t , man kann das Moped auch alleine hinstellen und danach verzurren.
Gekauft habe ich schlußendlich eine freistehende Radwippe, die man auch in der Garage oder einem Transporter verwenden kann, da sie über eigene Zurrösen verfügt.
Da diese Teile für Motorräder konstruiert sind, ist natürlich die Radaufnahme viel zu breit, was zu keinem festen Stand des Mopeds führt.
Die Idee war also eine Art Adapter zur Verjüngung der Radaufnahme.
Zuviel Spiel zwischen Rad und Radaufnahme
2012-09-26 10.37.07.jpg (412.57 KiB) 9391 mal betrachtet
Aus einer Aluplatte und mit Hilfe einer Karl-Marx-Städter Abkantbank hat mir Guido also solch eine neue Radaufnahme gefertigt. Dafür nochmal großes Dankeschön. dhs2
Wippe in geöffnetem Zustand und damit überfahrbereit
2012-10-07 19.13.52.jpg (375.05 KiB) 9391 mal betrachtet
2012-10-07 19.14.09.jpg (600.91 KiB) 9391 mal betrachtet
Das ganze noch mit zwei Schrauben fixiert und schon steht das Moped bombenfest. :-)
2012-10-07 19.11.41.jpg (406.92 KiB) 9391 mal betrachtet
Verfasst: Mo 8. Okt 2012, 16:09
Na dann steht ja dem nächsten Besuch in Berlin nichts im Wege. Sag vorher Bescheid und Du wirst erwartet. :-)
Top Lösung! dhs2
Verfasst: Di 9. Okt 2012, 16:43
Andreas! Heldenhaft! Sehr gut!
