Ich möchte hier gern ein neues Thema eröffnen wobei es hierbei nur um das Schweißen für den "Hobby Bereich" gehen soll.
Generell stellt sich in meinen Augen die Frage, was will ich schweißen und wie oft brauche ich ein Schweißgerät. Dann kommt die Frage, wie schweiß ich es und mit welchem Verfahren. Für den Anfänger ist das MIG / MAG Verfahren meiner Meinung nach am einfachsten zu erlernen, wobei ich aber auch in unserem Hobby Bereich das E Hand Schweißen für einsatzfähig halte. Mit entsprechendem Gerät und etwas Übung und ein paar Tricks lassen sich auch ein paar dünne Bleche schweißen . Der Vorteil beim E Handschweißen ist, dass ich je nach Anwendung und Material eine passende Elektrode verwenden kann.
So lassen sich auch vergütete oder Edelstähle schweißen .
Ich habe auch schon Rahmen Teile oder Achsen geschweißt, wobei ich die nur für den Eigenbedarf machen würde.
In puncto Anschaffung liegt das E Hand Schweißinverter auch ganz vorn.
Anbei mal ein Foto zum Größenvergleich. Links das MIG / MAG Gerät , rechts mein WIG Inverter mit dem ich auch E hand schweiße. Der blaue Kanister mit Scheibenreiniger dient nur als Platzhalter. Moderne E Hand Inverter wiegen meißt nicht mehr als 5 KG und passen in jedes kleine Regal oder Werkbank.
Hiermit möchte ich die Disskusion eröffnen. Was verwendet ihr für Geräte bzw, Verfahren.
Schweißen für den Hobby Bereich
Re: Schweißen für den Hobby Bereich
Anbei noch einen Link zu einem you tube link den ich sehr interessant und hilfreich finde.
https://www.youtube.com/channel/UCKLtS9 ... YhCEX9fUjw
Dort wird gerade für den Einsteiger viel Erklärt.
Sehr interessantes Thema, Matze!
Das Video werde ich mir mal ganz in Ruhe ansehen. Danke Dir.
Ich habe ein MIG/MAG-Schweissgerät. Es ist für Dünnblechschweissungen in meinen Augen am besten geeignet. Ich beherrsche auch das Handschweissen. Allerdings eignet es sich eher für dickeres Blech, oder Stahlträger. Das WIG/WAG-Schweissen erfordert sehr viel Feingefühl und ist mit Wechselstrom auch für Aluminium geeignet. Ich hatte selbst schon das Vergnügen. Es ist im Gleichstrommodus schön leise. Anwendungsfälle, die dieses Gerät rechtfertigen würden habe ich seltenst!
Insgesamt schweisse ich viel zu wenig. Es gab schon bessere Zeiten.
Swenni, ich glaube Du meinst das WIG Schweißen . ( MIG / MAG ist ja das umgangssprachliche Schutzgasschweißen ) wobei der unterschied hier das Gas ist. Aktive und Inverte Gase. Du hast vollkommen Recht, es ist für dünne Bleche unabdingbar. Aber mit etwas geschickt lässt sich dünnes Blech mit der Elektrode schweißen. Der Nachteil beim MIG / MAG ist der Draht. Dieser ist in der Regel immer unlegiert. Das heißt will ich einen anderen Werkstoff schweißen muss ich die Drahtspule tauschen und das Schlauchpaket reinigen.Siebenson hat geschrieben: Das MIG/MAG-Schweissen erfordert sehr viel Feingefühl und ist mit Wechselstrom auch für Aluminium geeignet. Ich hatte selbst schon das Vergnügen. Es ist im Gleichstrommodus schön leise. Anwendungsfälle, die dieses Gerät rechtfertigen würden habe ich seltenst!
Ich meinte WIG
Ein sehr interessantes Thema! Suche noch eine Buchempfehlung zum Anlesen der Grundkenntnisse. Gibt es da was?
