Halteschellen für die Seilwinde
Ich habe den Fred mal abgeteilt:
Gleich noch eine Bitte vom Geburtstagskind in Richtung Berlin oder KdF-Stadt schielend... --;)
Ich würde die Winde gerne waagerecht anbringen. da dann die Aufwicklung des Stahlseils ruckfreier abläuft. Dazu möchte ich die vorhanden Befestigungslöcher nutzen und bräuchte neue Schellen zum Anschrauben an die Metallstange.
Der Lochabstand beträgt 19cm. Der Durchmesser der Stange 4,9cm.
Könnte mir jemand zwei Schellen entsprechend anfertigen??? Eine genaue Maßschkizze kann ich auch gerne noch machen. Bööööötte. --:)
Das müsstest Du jetzt mal etwas genauer erläutern...
Ein Bild sagt mehr als tausend Wort...
1 und 2 sollen die neuen Schellen sein, die die bisherigen Löcher zur Befestigung nutzen und 3 ist die bisherige Metallstange, wie sie zukünftig laufen soll.
Re: Halteschellen für die Seilwinde
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Ich hoffe auf ein Weihnachtswunder... --;)
es gibt ein Neujahrswunder .....
Andi war am Wochenende bei Vati, .....
nun ist der Kofferraum voller Material ......
dhs2 dhs2 dhs2 dhs2 dhs2
Zur Oldtema? :-8
Abstand von Loch zu Loch sind 19cm. Wenns geht wäre hier ein Langloch nicht schlecht.
Durchmesser des Rohres, das die ganze Fuhre halten soll ist 4,6 cm.
Die "Biegung" soll ca. 3-4 cm vom ersten Loch beginnen. Also nicht mittig zwischen beiden Verschraubungen sitzen, sondern so, wie auf dem Bild schon eingezeichnet.
Schmatz Schatzi (Mist wir haben nicht so ´nen rosa Herzchensmilie)
Andreas
hab heute mal was gebastelt..... hatte kein neues Material ... hatte aber noch ein paar Achsen und Rahmenteile vom SIMSON Supra liegen ... und nen paar Lagerbolzen vom HORCH ... aber diese Dinger sollten ihre Bestimmung nachkommen .... auf das Passmaß 46 mm wurde mit einer Toleranz von 6/1000 zum Schluss gefeilt ......
Nur kenne ich die Adresse des neuen Bestizers noch nicht....
man(n) sieht ick steh auf Schwermaschienenbau ....
Matze:
dhs2 dhs2 dhs2 dhs2 dhs2 dhs2 dhs2 dhs2
:-apl :-apl :-apl :-apl :-apl :-apl :-apl :-apl
Wollen mal schauen, wie es paßt...
Ich freue mich auf jeden Fall!!!
Andreas, gibt ma einen Zwischenstand ab ....
