Frage zum Autoradio
Frage zum Autoradio
Ich hätte mal eine Frage zum Thema Autoradio . Ich hatte bisher ein Blaupunkt Ingolstadt eingebaut , das hatte leider keinen guten Empfang mehr .
Gestern habe ich ein Blaupunkt Ludwigshafen eingebaut , das hat einen sagenhaften Empfang , ist aber nicht so laut einzustellen wie das alte .
Den Lautstärkeregler schliesse ich als Übeltäter eigentlich aus , er dreht sauber ohne Kratzen oder ähnliche Geräusche hoch bis zum Anschlag .
Wie kommts ?
Die Boxen sind alte Panasonic mit 4 Ohm / 50 Watt Leistung .
Passen die vielleicht nicht optimal zum Radio ?
Das Radio hat 4 Ohm / 5 Watt Ausgang .
Grüsse vom Raffi
Re: Frage zum Autoradio
Scheinbar ist die Ausgangsleistung des Radios zu gering für die Boxen würde ich jetzt aus Deinen Angaben herauslesen.
Ich denke mal ...
Also könnte es mir helfen , wenn ich ein paar Boxen hätte , die z.B. 4Ohm/25Watt hätten ? :-m
Wahrscheinlich ja. Was steht denn auf dem alten Radio? Welche Leistung hat das denn abgegeben?
Da steht leider nichts drauf . Ich habe mal im Netz gestöbert , nach den Angaben hatte das alte Radio eine Leistung von min. 6Watt.
iceman
Beitrag von iceman »
Wenn ich das in meiner Jungend richtig verstanden habe ist der Fehler nicht die 50 Watt Boxen dies sagt nur aus wie viel MAx Leistung die Box vertragen kann.
Es hat nichts mit der Lautstärke zu tun, ich würde denn noch mal den Potoi mit Kontanktspry reinigen er muss nicht kratzen. Es kann auch sein das die Kontakte nicht gut sind und somit hast due einen sehr hohen Überganswiederstand.
Wahrscheinlich ist Arnes Erklärung die Bessere und er hat Recht. Versuch doch mal die Sache mit Arnes Vorschlag zu klären.
Hallo Arne , habe vorhin den Poti mit Kontaktspray behandelt , aber es bleibt alles beim alten .
Ich rufe gleich mal einen Kollegen an , der ist gelernter Radio/Fernsehmechaniker , vielleicht kann er mir das andere Radio ja reparieren .
Danke euch für eure Tips ,
Gruss vom Raffi
iceman
Es kann natürlich auch sein das der Verstärker nicht mehr richtig arbeitet, lass das mal von jemanden ansehen der vom Fach ist mein Wissen ist an dieser Stelle sehr überschaubar.
Hallo Jungs , ich habe das Radio gerade zu einem Fachmann gebracht. Er war guter Dinge , es wieder in Gang zu bekommen .
Ich werde berichten . ;)
Grüsse vom
Nachtrag : Der Knabe rief vorhin schon an , das Radio sei fertig . Bin hingefahren und habe es sofort eingebaut , es spielt erstklassig .
Auch laut gestellt ist die Tonqualität top . Ist immer ein Erlebnis , wenn man solche Tüftler kennenlernt .
Grüsse vom
Das ist doch erfreulich.
Jetzt muss ich das Radio in meinem Volvo auch noch zum dudeln bekommen.
Drei 16A Sicherungen sind aus bisher unerfindlichen Gründen weggeflogen, als ich die Batterie wieder angeschlossen habe.
Nicht auf einmal, aber bei allen drei Versuchen.Und das trotz durchmessen von Zündungsplus und Dauerplus. :-kr
Manche Radios kann man umstellen von Karosserie-Minus auf Karosserie-Plus .
Ist das richtig eingestellt ?
Auf meinem steht nur 12V negative Ground, also Masse.Da kann man nichts umstellen.
Jedoch ist noch ein zweites Masse bzw. Erdungskabel am Gehäuse.Das hatte ich nicht angeschlossen, weil ich beim Test an einer 12V Quelle das Radio auch so zum spielen brachte.
Ich muss mich einfach nochmal mit dem Multimeter ganz in Ruhe damit befassen.
Wer weiß, vielleicht wurde ja mal irgendwas umgefrickelt.
