ok, aber das ist dann nur für welche im MZ Forum?
Viel Erfolg bei der Aktion!
Fahrräder sortieren
Schade, dass die Buchstaben abblättern
Original 73 km, das Rad hat sich mein Großonkel nagelneu gekauft und den Tacho gleich anbauen lassen. Als er mir das Fahrrad schenkte, hatte es 7 km runter.
Ich mache derzeit Zuarbeiten für ein P601-Instandsetzungswerk. Ich habe mittlerweile festgestellt, dass geputzte Sachen gut ankommen.
Dank Andreas konnte ich meine Techniken auch verfeinern. Strahlen ist für Faulenzer und Kaputtmacher ;).
Das sieht ja prächtig aus! dhs2
Es ist die K2T von Börge!
Aus: "Die Olsenbande stellt die Weichen"
:-3 Ja stark, der beste Satz in der Folge ist auch: "Ich will ein Moped!"
Heute sind Teile für das Simson-Rad gekommen. Das Kettenblatt und die Tretarme sollen in der DDR verchromt worden sein. Sie waren in einer Zeitung aus dem Mageburger Raum von 1980 eingewickelt.
Ich bin zufällig zu meinem ersten Westmoped gekommen. Das gute: Es war umsonst und ist komplett inkl. Papieren...weniger schön ist das es zerlegt und die Karosse schon angeschliffen ist. Es gibt einiges zu tun...
Ich bin nicht sicher ob es eines eigenen Threads würdig ist. Ich finde es eigentlich ganz sexy...
Es handelt sich um einen Herkules R50 aka Ktm Ponny aka Rabeneick R50. Der Motor ist ein Sachs.
Ich habe heute Baumaterial und Werkzeug herumgefahren und Schrott weg gebracht.
Holz!
Linde
Beitrag von Linde »
am Essi versucht, das Vorderrad wieder einzubauen, irgendwie paßt es nicht so richtig ... :-m
das Rad sitzt etwas zuweit rechts in Fahrtrichtung, sodaß es dort am Kotflügel schleift. :-? Hab schon
versucht, die Achse weiter zu vermitteln, aber ich komme durch den blöden Tachoantrieb einfach mit
dem Maß nicht hin ... :?: Schluß ! ... Schnauze voll für heute - Bude zugeschlossen, den Grill
angefeuert und Pils geöffnet ... morgen ist auch noch ein Tag ! :mrgreen:
PS: könnte mir mal bitte jemand einen Schnappschuß davon machen bzw. die Reihenfolge, der Muttern,
Scheiben bzw. von Bremse und Tachoantrieb (vom Radlager aus) beim Achsen-/Radeinbau verraten ? :-b
ich geb' auch ein Bier aus ... ;)
Die Temperaturanzeige des 353 zeigte etwas zu wenig an. Daraufhin wechselte ich den Temperaturfühler im Zylinderkopf.
http://youtube.com/shorts/YV0MO718pyg?feature=share
Nun haut alles wieder hin.
http://youtu.be/RnSFlcQAQAw
Gruß S-U
Heute bin ich ein bisschen ets gefahren. Vielen Dank an Gunnar für den Tetro-Kaskoerbsen-Tipp!
Heute bin ich ein bisschen ets gefahren. Vielen Dank an Gunnar für den Retro-Kaskoerbsen-Tipp!
Ich habe mir heute nach 12.000km mal die Unterbrecherkontakte des 353 angesehen. Sie sehen noch ganz gut sus. Bei Zweien hat sich der Abstsnd etwas verringert (0,35) und bei einem war der Abstand größer geworden. (0,45). Ich habe alles nachjustiert, den Schmierfilz getränkt und etwas näher an den Nocken gestellt. Ich schätze, die Anlage schafft nochmal 12.000km.
Wo gibts die Helme, Swen?
fruity hat geschrieben: Mi 4. Mai 2022, 08:12 Wo gibts die Helme, Swen?
Hier
https://www.akf-shop.de/Bekleidung-Helm ... -Streifen/
Der grüne Helm steht der MZ sehr gut!
Gestern und heute habe ich mich am SR1 zu schaffen gemacht. Er läuft und es funktioniert alles. Kleine Wartung und Inspektion, ein paar kleine Reparaturen und dann braucht er Bewegung.
Kürbitz wird schon mal angepeilt.
http://youtu.be/azbbKglJ0Rw
Gestern habe ich die Kurbelgarnitur und das Tretlager vom Simson Fahrrad gewechselt. Dazu musste ich die Tretlagerwelle leider durchsägen.
Das "neue" Kettenblatt ist mit dem Alten Baugleich, wurde aber in der DDR mal neu verchromt. Das Tretlager war schon ziemlich trocken und hatte Spiel. Es ließ sich leider nicht mehr zerstörungsfrei zerlegen.
Ich habe ein Neues DDR-Lager verbaut und mit Wasserfestem Fett geschmiert.
Den Sattel konnte ich übrigens kürzlich erwerben, das war ein Glückstreffer. Er sitzt sich vortrefflich!
Gruß S-U
Ich habe mir einen Motor für die ETS gekauft. Es scheint ein 1976er Ersatzmotor zu sein. Auch scheint es, dass er noch ungeöffnet ist. Zunächst habe ich ihn etwa eine Stunde lang gereinigt. Ein Strahlen der Teile käme für mich nicht in Frage. Bei dem Ergebnis stelle ich erneut fest, dass ein Strshlen der Oberfläche unsinnig ist.
