Wartburg 353 Tourist
Verfasst: Mo 31. Dez 2012, 00:55
günstig abzugeben an Forumsmitglieder
orignallack DDR, ocker
Lenkradschaltung, Scheibenbremse vorne, Schiebedach vom werk
Motor hat ca. 20-30 TKM gelaufen
kein Rost, hat 89 noch eine neue Karosse bekommen, müssen noch einige Sachen gemacht werden (ein bisschen Elektrik, Tachowelle Mäusekino, Wassepumpenwelle muss gemacht werden, Vergaser geht nur die erste Stufe( jikov) muss also komplett gereinigt werden ! benzinpumpe ist momentan keine drin)
Bremse funktioniert einwandfrei, Lenkung hat nicht viel spiel, vorne rechts musst der Kugelkopf neu (spurstange)
Ich wollte den jetzt komplett fertig machen und dann bei mobile reinsetzen wenn jemand hier interesse haben sollte kann er vorher weg( entweder so wie er ist oder fertig gemacht, er ist momentan bedingt fahrbereit, ich bin damit 2 wochen im Alltag gefahren !
Die Reifen habe ich maschinell auf und abgezogen ,felgen gesäubert, und neu gewuchtet ! hinten zwei Winterreifen max. 3-4 Jahre alt vorne sind alte Reifen mit rausgedrehtren spikes drauf, aber die sind noch sehr gut auch im regen, wer interesse hat, bitte melden ! Preis VB je nachdem was noch gemacht wird !
Bilder gibt es die Tage !
