Suche funktionierenden Wappentacho
Hallo Forum, ich siche einen Wappentacho, den man möglichst so verwenden kann. Chrom ist nicht wichtig, funktionieren sollte er.
Also we etwas hat, bitte Bescheid geben.
Alternativ geht auch ein runder, muss ich das Fahrzeug eben auf die andere Lampe umbauen.
Ist nicht für mich, sondern für meinen Bekannten, dessen Mopped grade bei mir im Keller steht.
Re: Suche funktionierenden Wappentacho
Ich habe einen gekauft, komplett mit Lampengehäuse und Aluring.
Würde ich dir geben! Das ist aber etwas merkwürdig, da das Gewinde, worauf der Tachoantrieb geschraubt ist wesentlich größer ist. Die Tachowelle lässst sich also nicht festschrauben. Hatten die Tachowellen eine größere Aufnahme als die normalen Simson Tachos?
Thomas
Thomas
Ja, so ist es
Ja, der Wappentacho benötigt eine Tachowelle mit zwei unterschiedlichen Anschlüssen.
Der runde Tacho dann nicht mehr, da hat die Tachowelle zwei gleiche Anschlüsse.
Die Suche läuft noch immer, da der Tacho von Thomas leider nicht mehr tachoisierte. Kein Ausschlag...
Instandsetzen. Nicht wegwerfen
Der Wappentacho hat ein M16 Gewinde, die runden Tachos ein M10 Gewinde.
Wichtig, wenn man eine neue Tachowelle braucht.
Der Anschluss, an allen Varianten der Tachoantriebe, ist M10.
Die wegdrehzahl ist 1.
Thomas, bitte Tacho instand setzen und mir schenken.
Hat S-U gesagt...
Ich bitte um einen Kurs im Tacho zerlegen und wieder zusammen setzen.
Mir ist es noch nie gelungen, den Chromring wieder fest zu bekommen.
Hat S-U gesagt...
Naja, den Ring braucht immer neu...
Ich werde mal die Bilder meiner Tachodoku raussuchen und einstellen. Es ist wirklich nicht schwierig...
Hallo Sven-Uwe....
eine Tachodoku wäre klasse... habe hier auch noch zwei Kanidaten die auf Ihre wiedergeburt warten...
Matthias
Matthias
Ich werde ihn mit nach berlin zum Swen nehmen...
Wenn er ihn repariert und dann dir schenken will- seis drum....
Wenn er ihn behält- egal!
Thomas
Thomas
