Simson aus der Reperaturleistung 45-48 Export aufgetaucht
SimsonFahrradSammler
Hab mal wieder zugeschlagen und ein besonderes Stück auftreiben können :shock: . Simson nannte sich ab 45 wieder Simson und Co Suhl, ab 46 waren sie Sag Betrieb, ab 47 Fahrradfabrik der S. AG. Awtowelo Suhl und ab 48 Simson und Co SAG Awtowelo. Von 45 -48 wurden ja wieder aus Restbeständen Räder montiert, welche als Wiedergutmachungsleistung in die Udssr gingen. Insgesamt wurden in den 3 Jahren 80000Räder gebaut, 60000gingen in den Export und ca. 20000blieben im Land von denen aber auch ein Großteil an Behörden ging. Die frühesten bekanntesten Räder aus der Zeit sind die Awtowelos ab Rahmennummer 1480000. Nun besitze ich endlich das fehlende Puzzlestück was die Zeitlücke von 45-48 schließt.
Das Rad hat ein Emblem mit dem Namen Waffenwerk Suhl, dieses wurde in der Form nur 3 Jahre verwendet. Die Nummer liegt bei 1460000 und damit beweisst es, das der Awtoweloschriftzug ers mit der offiziellen Ferttigung für den Markt 1949 an die Räder kahm.
Es handelt sich bei dem Rad um eines, von bis jetzt nur sehr selten aufgetauchten Exemplaren aus dieser ersten Produktion aus Lagerbeständen. Ich habe bis jetzt nur einen Rahmen mit Emblehm gesehen, aber noch nie ein solches Rad. :D
Es ist komplett und orginal mit vielen interessanten Details.
Deutlich sieht man an dem Rad, das hier alles mögliche an Restteilen verbaut wurde um auf die Zahlen zu kommen.
Interessant ist das der Rahmen schief und krumm ist, ich dachte an einen Unfall aber dem ist nicht so.
Die Gabel wurde geschweisst/umgelötet um breitere Achsen aufnehmen zu können.
Der Rahmen der nach einer Stauchung aussieht ist es nicht, denn da waren wol die langen Rohre alle.
Das Rohr zum Sattel ist 1 cm zu kurz, normalerweise sind es von Muffenansatzoben zu Muffenansatz unten 47,5mm(beim 28iger), hier aber nur 46,5mm. Es fehlt 1cm.
Da man aber den fertigen unteren Bereich nicht mehr entlöten wollte/konnte hat man eben was nicht passt, passend gemacht und es zurechtgebogen bis es sich verlöten liess.
Hier kann man deutlich sehen, wie zur Zeit der Matterialknappheit und Resteverwertung, produziert wurde, ohne Rücksicht auf die Ästhetik. Hauptsache das Rad konnte Ausgeliefert werden. Wärend das Beste in den Export ging, blieb das für den Markt.
Aber nun ein parr Bilder.
Zuletzt geändert von SimsonFahrradSammler am Mo 4. Jul 2011, 20:01, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße Maik
simson-fahrrad-sammler.de
Re: Simson aus der Reperaturleistung 45-48 Export aufgetauch
Und nun komme ich zu den Besonderen Details, verbaut ist eine Kettenschaltung der Marke Simplex Baujahr 1948-50. Dieses Schaltwerk befand sich noch in einer experimentiellen Phase, man beachte die Kettenführung, anders als bei den späteren deutschen Modellen. Warum die Franzosen es verkehrt herum hatte weiss keiner, in Deutschland wurde es per Lizens so nachgebaut.
Gespannt geölt und fertig eingestellt.
Grüße Maik
Der Sattel hat ein Gestell aus dickem Runddraht, handgeschmiedet und ist nicht wie später aus Flachstahl.
Leder mit prägung, hinten mit zwei Befestigungsniete in der Mitte, aber noch ohne Schild.
Rahmen, völlig schief, aus Restmatterial zusammengelötet.
Grüße Maik
Eichenlaubtasche und Reste der Doppelkastenlinierung
Bremsankerschloss
Bremsankerschloss
Kettenblatt Bume
Kettenblatt Bume
Grüße Maik
Beleuchtung ist von IKA /Dynamo, Rücklicht, Vorderlampe . Momentan hab ich aber einen Bosch Scheinwerfer vorn da der IKA silber überstrichen war.
Wenn ihr noch etwa wissen möchtet fragt.
Grüße Maik
Es ist wunderschön!
Glückwunsch und viel Freude damit!
Tach Maik!
das ist ja wirklich mal ein ganz besonderer Fang!
Glückwunsch!
MAWoTTo
Beitrag von MAWoTTo »
Da schlägt das Herz bis zum Hals!
MAWoTTo
Geht nich gibts nich!
