Hat jemand eine Übersicht ab wann welche Vergaser an welchen MAW verbaut waren.... die ganz alten Vergaser mit geschraubter Wanne waren meines Wissen nur an den alten MAW dran.......
Der NKJ 121-01 kam dann mit dem neuen MAW . Nicht zu verwechseln mit dem NKJ 121-1 der war am SR1 verbaut.
Trage mal gerade meine ganze MAW Sachen sowie die Doku zusammen.......
VERGASER FRAGE MAW
VERGASER FRAGE MAW
Re: VERGASER FRAGE MAW
Ich habe festgestellt, daß die MAW-Vergaser eine Vergasernummer (wie eine Motornummer) haben. Die Bedüsung ist eine ganz andere. Die Hauptdüse (HD) ist 50 und die Nadeldüse ist eine 205er, also weder 210 noch 212. Sie ist auch länger und kann in die Vergaser von SR1/2(E) garnicht eingesetzt werden.
Hier ist ein Vergaser dran der ganz anders aussieht. Ob der auch von BFV ist?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110658127686&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
OT: Auf die Frage nach der Motornummer gabs keine Antwort.
Zuletzt geändert von MAWoTTo am Fr 11. Mär 2011, 07:23, insgesamt 4-mal geändert.
Geht nich gibts nich!
BVF bestimmt.... abe der sieht mir aus wie ein Vergaser vom Stationär Motor ..... EL 150 ......
Der Verkäufer sagt steht BFV drauf. Mehr kann er nicht erkennen.
Hat jemand schon mal den 121-01 gesehen bzw ein Bild davon?
oTTo ist Neugierig
oTTo ist Neugierig
Hab da was interessantes gefunden, unten im Bild die NKJ-Vergaser.
Das gesamte Dokument (1956) enthält NKJ, NB, Kxx, Nxx, H, C Vergaser für alle möglichen Motoren.
Wer das Teil gern haben möchte (PDF 1067KB) bitte per Email anfordern.
ABER, vom NKJ 121-01 steht da nix, gibts den wirklich oder ist das nur eine Ente?
Also ma Butter bei de Fische, Bild her!
