Seite 1 von 3
Awo 425 T Bj. 1955 mit Stoye SML Beiwagen
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 15:03
von mobiler4
Moin Freunde des alten Eisens,
ich möchte Euch hier in diesem Beitrag meine im September 2010 angeschaffte Awo vorstellen. Zum Einen so wie ich sie bekommen habe und zum Anderen werde ich zeigen und berichten wie ich das Gespann wieder neu auferstehen lasse. Ich möchte nicht von einer Vollrestauration sprechen da der alte Lack erhalten bleibt und aufgearbeitet wird aber sie wurde wohl bis auf den Rahmen blank zerlegt und einem Patinaaufbau unterzogen so peinlich genau wie Ihr es von mir gewohnt seid
Ich werde die Awo zunächst als Solokrad aufbauen und dann im Winter der Stoy 1 wieder restaurieren soweit die Solomaschine bis dahin fertig wird. Ich plane für den Aufbau so ca. 2 Jahre also habt etwas Geduld zumal der SR2E Beitrag auch noch fertig werden soll
Die Awo ist eine 1955`er mit Rahmennummer 47xxx und wurde zu DDR Zeiten schon einmal irgendwie aufgebaut wahrscheinlich ist sie deshalb vom Blech her in einem 1A Zustand
Der Beiwagen ist Bj. 1952 und auch von der Substanz her ganz gut muß aber in jedem Fall lackiert werden
Achso und Ihr müßt jetzt nicht 2 Jahre die Klappe halten laßt uns hier im Beitrag diskutieren
schönen Gruß Tony
Re: Awo 425 T Bj. 1955 mit Stoye SML Beiwagen
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 19:26
von mobiler4
Zunächst einmal habe ich die alte Lady in ihre Einzelteile zerlegt und diese sortiert geordnet in Kartons in ein Regal sodaß man die einzelnen Baugruppen später wieder komplettieren und zusammenfügen kann
Eine Kiste wurde sogleich gepackt und weggebracht mit den Kleinteilen die zum Pulverbeschichten sollen
Die Kiste mit den Teilen die verzinkt werden sollen kommt noch
Motor und Getriebe sind dieser Tage zu einem Fachmann gebracht worden der wenn er könnte in einem Tourenmotorgehäuse wohnen würde
Nun ist der Rahmen nackig und ich kann ihn überarbeiten. Es fehlen nämlich der Kickeranschlag und ein Luftpumpenhalter sowie das Lenkschloß und dessen Abdeckung. Diese Teile baue ich gerade nach und werde noch darüber berichten
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 12:41
von mobiler4
So ... gestern Abend habe ich mich mal an den Rahmen gemacht und die fehlende Lenkschloßabdeckung nachgebaut
Verfasst: Sa 19. Mär 2011, 12:45
von mobiler4
...die fehlende Lupuhalterung wurde kurzerhand auch nachgebaut
Beide Teile mußte ich allerdings 2 x machen bis ich zufrieden war und die Teile den Originalen ähnlich waren also eine Zeitaufwendige Sache
Verfasst: Do 24. Mär 2011, 10:31
von mobiler4
..gestern Abend ging es weiter ich habe einen Freund besucht der ganze 2 Stunden an diesem Roling gearbeitet hat....
alles aus einem Stück Vollmaterial ......
Nun muß ich die Hülse noch aufsägen und an den Rahmenunterzug anpassen und dann kann das Anschlaggummi für den Kickstarter rein und der Rahmen ist wieder so wie er mal war
Verfasst: Sa 26. Mär 2011, 19:08
von mobiler4
Moin Freunde,
so nach einer langen Arbeitsnacht (bis 2.30 Uhr heute früh) habe ich unter Anderem die Hülse für den Kickeranschlag angepaßt und montiert. Es war eine mühsame Sache denn ich hatte nur einen Versuch die Hülse entsprechend zuzuschneiden und der Rahmen der Awo schweißt sich mehr als sch.................
was an der Naht unschwer zu erkennen ist
aber es hält :-ü
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 10:56
von mobiler4
Gestern konnte ich mal wieder etwas tun
Ich habe die Chromteile durchgesehen was davon neu gemacht werden muß.
Krümmer, Lenker + Halter sind stark beschädigt und müssen in die Galvanik
Den Lampenring .......
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 11:00
von mobiler4
....und den Auspuff habe ich zufriedenstellend hinbekommen mit Elsterglanz, Lappen und 2 Stunden Geduld
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:04
von Raphael
"Von der Stirne heiß,
rinnen muß der Schweiß,
soll das Werk den Meister loben."
Sieht klasse aus !!!
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:15
Toni, ich schicke dir meinen Star Auspuff und 10 Kg Elsterglanz ... sieht supi aus das Ergebniss....
Verfasst: Fr 29. Apr 2011, 12:30
von mobiler4
klar Matze mach ich gerne stehe eh noch in Deiner Schuld
Nun hatte ich heute morgen doch noch einen Schrecken. Der Sandstrahler hat eine Metallscheibe von der hinteren Fußraste versemmelt
nun hatte ich die noch verbliebende zweite Scheibe gestern auf meinem Schreibtisch zum Foto machen für die Suche im Teilemarkt
Heute morgen war nun auch die weite wech
die hab e ich nun wohl versemmelt. Ich schau heute Abend noch einmal nach ob ich die zufällig schon in die Garage gelegt habe aber ich kann mich nicht daran erinnern
Vielleicht habt Ihr noch so etwas rumliegen?
Danke Raffi fürs Lob
Verfasst: Di 10. Mai 2011, 17:53
von mobiler4
Leider komme ich im Moment nicht weiter weil die Zinkteile und somit auch die Schrauben noch in der Galvanik sind aber heute war trotzdem ein aufregender Tag.
Ich durfte meine linierten Teile abholen
Verfasst: Sa 14. Mai 2011, 11:42
von mobiler4
Ich wollte ja noch kurz zeigen welche Schrauben ich verwenden werde. Da diverse Originalschrauebn an der Awo auch neu verzinkt werden habe ich mich für Zinkschrauben entschieden.
Mich haben allerdings die vielen verschiedenen Aufschriften darauf gestört also habe ich diese mit einer Feinfeile entfernt und die Schraubenköpfe dann mit Schleifpapier anpoliert. Dazu habe ich die Schrauben in die Bohrmaschine gespannt
Wenn diese neu verzinkt wurden sieht das bestimmt toll aus
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 16:33
von mobiler4
Moin moin,
lange ist hier an dieser Stelle nichts passiert wohl aber am Objekt selbst schon zwar nicht sehr viel aber es lohnt mal wieder zu berichten
Nachdem nun auch die Hinterradfederung (HiRaFe) demontiert wurde ist der Rahmen zum Pulverbeschichten gegangen.
Die Hirafe so als auch die Telegabel selbst sind total verschlissen und werden kpl. zerlegt und ausgebuchst
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 16:51
von mobiler4
Das Beschichten des Rahmens hat so ca. 2 Wochen gedauert Zeit also um diverse kleine Baugruppen zur Montage an den Rahmen vorzubereiten.....
Die Zinkteile waren ja nun zwischenzeitlich auch eingetroffen :-ü
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 16:54
von mobiler4
...hier mal der selbst gebastelte Kickeranschlag am fertig beschichteten Rahmen
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:04
von mobiler4
Auch die gebastelte Lenkschloßabdeckung hat ihren Platz gefunden
Die alte Lagerung hingegen liegt nun im Schrank. Anstelle dessen habe ich mich für ein Kawasaki Schrägrollenlagersatz entschieden. Absolut zuverlässig und langlebig. Gerade mit Seitenwagen fährt sich das ganz sicher
Das Typenschild reißt den Rahmen raus finde ich, ich selbst kann mich daran gar nicht satt sehen...
Bierchen auf und davor hinsetzen und einfach nur gucken
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:07
von mobiler4
An den Rahmen gehören natürlich auch Soziusfußrasten. Diese hier waren dran...
(sie kommen so aber da nicht mehr ran)
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:11
von mobiler4
Auch hier wurden die Kleinteile Pulverbeschichtet oder verzinkt. Neue Gummis und Splinte waren jetzt selbstverständlich.
Kleiner Tipp: etwas Fit bei der Montage auch bei den stramm zusammengebauten Metallteilen wirkt manchmal Wunder
Vorne natürlich auch
Verfasst: Mo 31. Okt 2011, 17:15
von mobiler4
...so nu noch Hupe dran, Motorbolzen rein und dann kann es bald losgehen
