Rahmeninstandsetzung
Verfasst: Mo 7. Mär 2011, 19:57
Oft ist es bei SR2(E)-Fahrzeugen der Fall, daß die Ständeraufnahme total vergriesgnaddelt wurde. Nach folgender Bilddokumentation ist es möglich, den Rahmen mit Hilfe eines zweiten Rahmens instand zu setzen. Vom Schlachtobjekt wird der Teil mit der Ständeraufnahme abgeschnitten. Vom eigentlichen Rahmen wird die Aufnahme so abgeschnitten, daß beide Teile überlappend geschweißt werden können. Ausrichten (Dazu vorher den oder die Rahmen vermessen,damit die Schwingenlagerung wieder an der selben Stelle sitzt) und anpunkten. Naht in einzelschritten durchziehen, damit sich nichts verzieht, verputzen, fertig!
Re: Rahmeninstandsetzung
Verfasst: Di 8. Mär 2011, 12:58
von Zottel
...und immer schön im Pilgerschritt :-apl
Verfasst: So 13. Mär 2011, 09:23
von fahrfisch
Frage zu Rahmenvermessung_
Hat wer dazu eine Empfehlung der Fachwerkstatt?
Welche Maße wie gemessen werden sollten oder so?
Verfasst: So 13. Mär 2011, 22:13
Naja, da gibt es sicherlich Maße dafür. Diese kenne ich nicht, ich habe mir Vergeleichsmaße an einem Zweitrahmen gesucht...
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 09:06
von Raphael
Maße weiss ich natürlich auch nicht , aber ein paar Meter Paketschnur helfen durchaus einen Rahmen zu vermessen bzw. zu beurteilen .
Verfasst: Mo 14. Mär 2011, 11:16
Ich habe übrigens beim Vergleichen von Rahmen auch Abweichungen gefunden. Auf jeden Fall sollten sie Symmetrisch und nicht verdreht sein...
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 09:48
An dieser Stelle noch mal Danke an Swenni...
ich habe letzes jahr den Rahmen von unserm Familien SR2 E auch so instandgesetzt ... da das unter Teile völlig verbogen war und mein Vater das ganze schon mal mit der Elektrode geschweißt hatte ....
ich habe diese Doku erst als sehr probates Mittel eingestuft.. im Nachinein würde ich es nie wieder anders machen.....
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 12:51
von mobiler4
Moin,
ich habe meinen Rahmenwechsel vom E ganz schnell bewerkstelligt indem ich die Nummernschilder am Rahmen getauscht habe, fertig is :-d ... die sind ja nur angelötet :D
schönen Gruß Tony
Verfasst: Mi 16. Mär 2011, 13:06
Das ist sicherlich auch eine gute Variante, allerdings, kam das in diesem Fall nicht in Frage, da die Typschilder an unterschiedlichen Stellen waren ;)
