Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 17:18
von Erwin
Hallo habe mir eine Duo gekauft wo der Motor fest ist
meine frage kann ich einen S50 Motor umbauen
wenn ich die Automatik gegen die Kupplung austausche
mfg Erwin
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 17:26
Ich hatte noch nie einen Duomotor in der Hand - aber ich denke, dass das gehen sollte. Zeigst Du uns auch Bilder von Deinem neuen "Auto".
Grüße von Gunnar!
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 17:37
von Erwin
Es ist Hycomat der gleiche wurde in der Schwalbe S verbaut
Erwin
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 18:59
von Zottel
die linke motorgehausehälfte ist anders, auch die kupplungswelle so einfach geht das nicht !
Zylinder schleifen bei dem originalen motor und gut ist
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 19:07
Man könnte das umbauen. Die Motoren müssten aber beide zerlegt werden, da die Kupplungswelle ganz anders ist. Auch die Getriebeübersetzung und auch die Primärübersetzung ist anders, damit sich die Kupplung schneller dreht und weniger Drehmoment (ist nicht immer gut
) überträgt. Es würde also Sinn machen, den Halbautomatikmotor instandzusetzen.
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 19:34
von Zottel
Siebenson hat geschrieben:... Es würde also Sinn machen, den Halbautomatikmotor instandzusetzen.
genau so ist es !
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 19:40
von Erwin
Danke für euren Rat aber einen Schwalbe S kann ich doch verbauen
Erwin
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 19:57
Einen Kompletten Motor aus der S-Schwalbe kannst Du natürlich verbauen!
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 20:19
von Erwin
Danke für eure Hilfe
Erwin
Re: Motor
Verfasst: So 23. Okt 2011, 21:39
Interessant wäre es doch mal, zu erfahren, ob es beim Duo andere Motornummern gab, als bei der Schwalbe. Die Motoren sind baugleich und beide Fahrzeuge heißen KR 51/1S.
