Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:45
von Baumanns
Moin,
Wollte mal kurz eines meiner aktuellen Projekte vorstellen,für welches ich noch das ein oder andere Teil benötige.
Gekauft habe ich Sie (inkl. 2Flaschen Bier) Ende 2015 für 360€ in Erfurt.
Der Zustand war relativ gut,aber dafür haben nen Haufen Teile gefehlt bzw. waren nicht original.
Ziel des Aufbau´s ist es die Schwalbe wieder möglichst im Originalzustand dastehen zu lassen.
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:46
von Baumanns
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:56
von Baumanns
Rahmenteile gestrahlt und lackiert
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:58
von Baumanns
Lackteile im neuen Blau
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 12:59
von Baumanns
Mit dem Zusammenbau begonnen
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 19:07
von XL4723
Halle Jens,
willkommen im Forum!
Schaut ja schon ganz gut aus, was da wiederaufersteht! Kannst Du uns vielleicht noch mehr zum KR verraten? Baujahr (sieht nach 1964/65 aus)? Rahmennummer und Motornummer?
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 20:37
Guten Tag auch von mir.
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 21:09
von Baumanns
Hab mittlerweile schon mitbekommen, (auch in anderen Foren) dass die Rahmennummer die "Größte Rolle" spielt,ist aber leider eine ziemlich hohe.
Die meisten Anbauteile haben die Prägung 3/64 oder 4/64
War leider nen Ersatzmotor verbaut mit E295xxx
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 21:58
von XL4723
Hallo Jens,
mein KR51 hat auch eine 9000er Nummer, also willkommen im Club
Da wir aber noch unter den ersten 10Tausend sind, finde ich die Nummern jetzt nicht soooo hoch
Da Du den Vogel Blau lackiert hast.....ist das die originale Farbe, oder war der KR Tundragrau und Blau gefällt Dir nur besser? Welche typischen 64er-Teile waren denn noch vorhanden?
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Sa 2. Apr 2016, 23:48
von Baumanns
Beim Kauf war sie Tundra,aber schon teilweise nachlackiert.Am Beinschild zb war das originale Orange drunter gewesen,wurde wahrscheinlich mal getauscht oder so.Mein Kollegen seine mit 700er Nummer wird schon Tundra
und Orange gefällt mir nicht,deshalb das Blau.
Wie gesagt haben die meisten Baujahr-Typischen Teile gefehlt,aber das meiste gibts ja auf den Märkten.
Beim Kauf waren Blechkleid,Lenker mit Anbauteilen (Emblem mit Pins),Tank,Laufräder,Krümmermutter,
Auspuffanlage(ohne Krümmer),Rückstrahler,Sitzbank ,Kettenkasten und kleinkram noch Original.
Bereits besorgt hab ich mir Tacho,Rücklicht,Lampenring,Ständer,Vergaser,Nabendeckel,Blinker,vordere Stoßdämpfer und Kleinzeug.
Suche jetzt noch nen Scheinwerfer,linkes Trittbrett,Motor mit passender Nummer.
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: So 3. Apr 2016, 09:29
von Cloyd
Hallo Jens und Willkommen!
Das sieht alles sehr gut aus!
Wie weit willst du mit der Originalität gehen?Speziell was sichtbare Schrauben angeht (M8,SW14) und der Technik?
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: So 3. Apr 2016, 09:40
von Baumanns
Die ganzen Schrauben am Moped haben eine Schlüsselweite von 14mm.
Ich habe alle Schrauben gereinigt,kontrolliert und ggf das Gewinde/"vergewaltigte" Köpfe nachgearbeitet,Größtenteils sind FIN-Schrauben verbaut.
Was nicht original ist,ist das ich die Schrauben gelb verzinkt habe
, gefällt mir personlich so aber besser
Nicht wundern,auf dem Bild sind auch Teile von mein anderen Projekt dabei
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: So 3. Apr 2016, 09:54
von Baumanns
Sämtliche Teile mussten natürlich nachgearbeitet werden wegen Rost/Umbaumaßnahmen vom Vorbesitzer.
Beim Tunnel wurde irgendwann mal ein Stück heraus getrennt
Auf dem Bild war es durch die starke Eerwärmung noch etwas verzogen,aber die Öffnung läuft parallel
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: So 3. Apr 2016, 09:56
von Baumanns
vorher
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: So 3. Apr 2016, 10:01
von Baumanns
Ziel ist es überhaupt keine Nachbauteile zu verwenden ,außer bei den Bowdenzügen (hab leider keinen kompletten Satz alte)
Lieber verbau ich gebrachte Teile mit Altersspuren
Suche auch noch eine Stoßdämpferaufnahme (rechts im Bild)
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 19:02
von Baumanns
Felgen sind fertsch
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 19:04
von Baumanns
Hab sie aus Sicherheitsgründen dann doch lieber "zweifach Gekreuzt"
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 20:05
von XL4723
Schaut gut aus.....genau wie der Ausblick von Deinem Balkon
Zweifach-gekreuzt ist ja auch richtig. Einfach-gekreuzt wurde erst später mal für eine kurze Zeitphase, um Material einzusparen. Allerdings war dadurch die Stabilität beeinträchtigt, sodass wieder auf Zweifach-gekreuzt zurückgegangen wurde.
Re: Neuaufbau KR51
Verfasst: Mo 4. Apr 2016, 20:13
von Baumanns
Wurde ja glaub bei der S50 auch teilweise gemacht.
So ists auf jeden Fall sicherer,bei den Geschwindigkeiten
