Es ist der 1K Lack. Mit diesem habe ich meine Ibizarote und mehrere S50/S51 Tanks und Seitendeckel lackiert. Bisher ist er immer ausgehärtet.
Vielleicht stimmte bei deiner Lackcharge etwas nicht??
Ich glaube, Mathias hat sich etwas falsch ausgedrückt.
Auch 1K-Lacke härten eigentlich aus, sind aber leider nicht so Benzinfest usw.. Bei der Schwalbe weniger das Problem, aber wenn man ein Motorrad tankt und etwas leicht überläuft, sieht man manchmal diese Stellen.
Also, sowohl 1K sowie 2K Acryllack sind meines Wissens nach nur bedingt benzinbeständig. Wenn man den Tropfen gleich abwischt, passiert da nichts. Auf den S50/S51 Tanks, die ich lackiert habe gab es bisher auch keine Probleme. Einer ist zusätzlich noch mit Klarlack.
Kein eigenes Werkstattbild, es stammt von einem Kollegen.
...Ein sogenanntes Schnüffelstück, auch selbstätiger Entlüfter oder dynamisches angefertigtes Schnittmodell genannt...
- 100_9736.JPG (440.1 KiB) 6121 mal betrachtet
- 100_9733.JPG (381.68 KiB) 6121 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Steppke am Do 28. Mai 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Der hat es wohl hinter sich. Wie konnte das denn passieren?
Genau kann er das noch nicht sagen. Der Motor wurde noch nicht zerlegt. Irgendetwas hat sich Luft gemacht. Für mich sieht das nach einen Pleulabriss aus.Schollega hat geschrieben:Der hat es wohl hinter sich. Wie konnte das denn passieren?
Hoffentlich kann er wenigstens den Kopf usw. retten.
Mein neues Vorgelege für das verlängerte AWO-Getriebe ist eingetroffen. Gleichzeitig hat Alex meinen ES-Motor reinigen können. Es scheint also wieder etwas Schwung in die Sache zu kommen.
Diese Woche habe ich mich nach Feierabend mal meinen Mopeds gewidmet.
Die S50 bekam einen vernünftigen Kennzeichenhalter aus Edelstahl, Marke Eigenbau.
Unterdem Rücklicht ist es doch besser auf gehoben.
Dann habe ich auch die Schwalbe ans Tageslicht geholt.Ich glaube dieses Jahr lief sie noch garnicht.
Beim zweiten Tritt knatterte sie auch mal wieder.Das Kennzeichen kommt auch demnächst.
Was das Kerzengesicht des S50 angeht, denke ich es geht noch besser.Die Hauptdüse stimmt, aber vielleicht muss ich am Schwimmerstand nochmal ran.Sonst rennt sie laut Tacho gut 70.
Der Bereich um den Krümmer ist etwas ölig und auch die Zündkerzendichtung ist nass, also läuft sie wohl etwas fett.
Alles lösbar.
Alles lösbar.
- IMG_20150529_133458.jpg (481.99 KiB) 6081 mal betrachtet
- Besser
- IMG_20150529_133518.jpg (617.38 KiB) 6081 mal betrachtet
- Die Gute!
- IMG_20150529_135357.jpg (438.04 KiB) 6081 mal betrachtet
- S50
- IMG_20150529_173909.jpg (361.21 KiB) 6081 mal betrachtet
Na endlich! Das wurde aber auch mal Zeit, Toni.
Rauf auf die Kisten und den Fahrtwind genießen.
Nach knapp 3 Jahren wurde nun mein bestes Pferd im Stall, der 64er Spatzen reaktiviert. Der Vergaser wurde gereinigt, wobei es Apollo schlimm eigentlich gar nicht war. Das Zündkabel und der Auspuff wurden getauscht und schon konnte es los gehen. Dank an Waldi für den Auspuff. Da der Spatzen bereits zur Bastelbude herunter gekommen war, weil ich einen neuen Zündlichtschalter montieren musste, bedanke ich mich herzlichst bei Gunnar, der den herrlichen, originalen Schaltgriff beisteuerte!
- IMAG0786.jpg (434.16 KiB) 6055 mal betrachtet
- IMAG0787.jpg (377.59 KiB) 6055 mal betrachtet
- trotz 1:66...aber schön trocken...
- IMAG0788.jpg (1.33 MiB) 6055 mal betrachtet
- IMAG0789.jpg (265.98 KiB) 6055 mal betrachtet
- Gunni, danke auch für das tolle Schild, das habe ich jetzt immer bei...
- IMAG0790.jpg (395.57 KiB) 6055 mal betrachtet
- Corpus delicti
- IMAG1301.jpg (817.23 KiB) 6055 mal betrachtet
- Verdammt! ...und ich dachte, es würde schon passen...
- IMAG1302.jpg (257.15 KiB) 6055 mal betrachtet
- Es musste zunächst ein kontrollierter Spanabhub erfolgen.
- IMAG1303.jpg (334.43 KiB) 6055 mal betrachtet
- So schön!!!
- IMAG1305.jpg (794.4 KiB) 6055 mal betrachtet
- Herrlich
- IMAG1315.jpg (1.07 MiB) 6055 mal betrachtet
- Gute N8!
- IMAG1317.jpg (1.02 MiB) 6055 mal betrachtet
Toni, freut mich immer noch zu sehen was aus der Schwalbe geworden ist.
Swen, yehaaa! Ich kann es kaum noch erwarten...
Mein AWO-Getriebe ist fertig geworden,
am Wochenende starte ich also eine Aufholjagd.
Viel Zeit bleibt nicht, denn nächstes Wochenende ist schon das Doppelport-Treffen in Brandenburg.
Das Getriebe ist wieder am Motor angeblockt, auch sonst ist die AWO inzwischen auf einem guten Weg.
Jedoch wie immer an dem Fahrzeug; zwei Schritt vor und einer zurück,
beim Ausbau des Krümmers habe ich gesehen, dass er gerissen ist
Das bedeutet wieder einige Tage Verzögerung. Mal sehen was Alex sagt...
- 100_9755.JPG (245.02 KiB) 5998 mal betrachtet
Schmeiß weg den ShiceSteppke hat geschrieben: Das bedeutet wieder einige Tage Verzögerung. Mal sehen was Alex sagt...
Na ich muss doch bitten!
Es handelt sich schließlich um ein Originalteil. Warum der so schnell durch ist - keine Ahnung?
Zum Glück musst du meinen Stundensatz nich bezahlenSteppke hat geschrieben:Na ich muss doch bitten!![]()
- IMG-20150608-WA0017.jpg (466.66 KiB) 5974 mal betrachtet
- IMG-20150608-WA0007.jpg (510.52 KiB) 5974 mal betrachtet
Sach ma,
Du hast da aber nicht meinen Originalkrümmer einfach so in den Schraubstock geknört, oder?
Orginalchrom muss das aushalten! Patina
Nun gut,
als Strafe musst Du jetzt noch meinen Rahmen schweißen...
:-ü
:-ü
Feister Schraubstock, WIG Schweißen und ne nacksche Ute an der Wand.
Das muss ja was werden.
