Es ist der 1K Lack. Mit diesem habe ich meine Ibizarote und mehrere S50/S51 Tanks und Seitendeckel lackiert. Bisher ist er immer ausgehärtet.
Vielleicht stimmte bei deiner Lackcharge etwas nicht??
Ich glaube, Mathias hat sich etwas falsch ausgedrückt.
Auch 1K-Lacke härten eigentlich aus, sind aber leider nicht so Benzinfest usw.. Bei der Schwalbe weniger das Problem, aber wenn man ein Motorrad tankt und etwas leicht überläuft, sieht man manchmal diese Stellen.
Also, sowohl 1K sowie 2K Acryllack sind meines Wissens nach nur bedingt benzinbeständig. Wenn man den Tropfen gleich abwischt, passiert da nichts. Auf den S50/S51 Tanks, die ich lackiert habe gab es bisher auch keine Probleme. Einer ist zusätzlich noch mit Klarlack.
Kein eigenes Werkstattbild, es stammt von einem Kollegen.
...Ein sogenanntes Schnüffelstück, auch selbstätiger Entlüfter oder dynamisches angefertigtes Schnittmodell genannt...
Zuletzt geändert von Steppke am Do 28. Mai 2015, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Der hat es wohl hinter sich. Wie konnte das denn passieren? :o
Schollega hat geschrieben:Der hat es wohl hinter sich. Wie konnte das denn passieren? :o
Genau kann er das noch nicht sagen. Der Motor wurde noch nicht zerlegt. Irgendetwas hat sich Luft gemacht. Für mich sieht das nach einen Pleulabriss aus.
Hoffentlich kann er wenigstens den Kopf usw. retten.
Mein neues Vorgelege für das verlängerte AWO-Getriebe ist eingetroffen. Gleichzeitig hat Alex meinen ES-Motor reinigen können. Es scheint also wieder etwas Schwung in die Sache zu kommen.
Diese Woche habe ich mich nach Feierabend mal meinen Mopeds gewidmet.
Die S50 bekam einen vernünftigen Kennzeichenhalter aus Edelstahl, Marke Eigenbau.
Unterdem Rücklicht ist es doch besser auf gehoben.
Dann habe ich auch die Schwalbe ans Tageslicht geholt.Ich glaube dieses Jahr lief sie noch garnicht.
Beim zweiten Tritt knatterte sie auch mal wieder.Das Kennzeichen kommt auch demnächst.
Was das Kerzengesicht des S50 angeht, denke ich es geht noch besser.Die Hauptdüse stimmt, aber vielleicht muss ich am Schwimmerstand nochmal ran.Sonst rennt sie laut Tacho gut 70.
Der Bereich um den Krümmer ist etwas ölig und auch die Zündkerzendichtung ist nass, also läuft sie wohl etwas fett.
Alles lösbar.
Besser
Besser
Die Gute!
Die Gute!
S50
S50
Na endlich! Das wurde aber auch mal Zeit, Toni. :-) Rauf auf die Kisten und den Fahrtwind genießen.
Nach knapp 3 Jahren wurde nun mein bestes Pferd im Stall, der 64er Spatzen reaktiviert. Der Vergaser wurde gereinigt, wobei es Apollo schlimm eigentlich gar nicht war. Das Zündkabel und der Auspuff wurden getauscht und schon konnte es los gehen. Dank an Waldi für den Auspuff. Da der Spatzen bereits zur Bastelbude herunter gekommen war, weil ich einen neuen Zündlichtschalter montieren musste, bedanke ich mich herzlichst bei Gunnar, der den herrlichen, originalen Schaltgriff beisteuerte!
trotz 1:66...aber schön trocken...
Gunni, danke auch für das tolle Schild, das habe ich jetzt immer bei...
Corpus delicti
Corpus delicti
Verdammt! ...und ich dachte, es würde schon passen...
Es musste zunächst ein kontrollierter Spanabhub erfolgen.
So schön!!!
So schön!!!
Herrlich
Herrlich
Gute N8!
Gute N8!
Toni, freut mich immer noch zu sehen was aus der Schwalbe geworden ist.
Swen, yehaaa! Ich kann es kaum noch erwarten...
Mein AWO-Getriebe ist fertig geworden,
am Wochenende starte ich also eine Aufholjagd.
Viel Zeit bleibt nicht, denn nächstes Wochenende ist schon das Doppelport-Treffen in Brandenburg.
Das Getriebe ist wieder am Motor angeblockt, auch sonst ist die AWO inzwischen auf einem guten Weg.
Jedoch wie immer an dem Fahrzeug; zwei Schritt vor und einer zurück,
beim Ausbau des Krümmers habe ich gesehen, dass er gerissen ist :cry: .
Das bedeutet wieder einige Tage Verzögerung. Mal sehen was Alex sagt...
Alex
Beitrag von Alex »
Steppke hat geschrieben: Das bedeutet wieder einige Tage Verzögerung. Mal sehen was Alex sagt...
Schmeiß weg den Shice :mrgreen:
Na ich muss doch bitten! :-)
Es handelt sich schließlich um ein Originalteil. Warum der so schnell durch ist - keine Ahnung?
Alex
Beitrag von Alex »
Steppke hat geschrieben:Na ich muss doch bitten! :-)
Zum Glück musst du meinen Stundensatz nich bezahlen :lol:
Sach ma,
Du hast da aber nicht meinen Originalkrümmer einfach so in den Schraubstock geknört, oder?
Alex
Beitrag von Alex »
Orginalchrom muss das aushalten! Patina :D
Nun gut,
als Strafe musst Du jetzt noch meinen Rahmen schweißen...
:-ü
Feister Schraubstock, WIG Schweißen und ne nacksche Ute an der Wand.
Das muss ja was werden. dhs2
