Ich habe für den Nachwuchs einen Stoppelhopser gekauft.
Das Ding ist eigentlich ein Rohbau, da muss noch einiges gemacht werden. Vor allem ist das Gerät noch zu hoch! Da sind mir heute beim Aufräumen zwei SL1 Räder in die Hände gefallen. Da sie kleiner als die SR-Räder sind, habe ich das mal umgesteckt. Passt!
Sieht ganz witzig aus, schon mehr nach Kindermoped. Nur den Rahmen und die Schwingen werde ich noch etwas kürzen. Und die Handschaltung ist nicht optimal, die wird der Kleine so nicht bedienen können. Keine Ahnung, was ich da mache.
Es wird also ein 56er "Schrumpf SR1" mit Mofa-Rädern. Und Tankschaltung :-)
Ich schraube derzeit, bedingt durch die Zeitungsartikel mehr an anderen Mopeds, als an meinen. So habe ich in den Letzten Wochen 3 S50/51 und eine KR50. Wieder fahrbar gemacht. Eine sinnvolle Semesterferiensbeschäftigung ;-).
Ich hatte je für dieses Jahr noch etwas angekündigt. Ich hoffe ich kann es auch halten. Einen Vorgeschmack gibts im Bild. Dazu sei noch angemeckt. Es ist und wird sehr sehr müßig!!
Oh Martin......ich freue mich schon auf das Endergebnis!!! Das es eine zeitraubende Sisyphusarbeit ist, kann ich mir sehr gut vorstellen!
Nun bist Du wohl in der Heimat eine kleine Berühmtheit? :-D
Martin, das ist "hammermäßiger" Einsatz. dhs2 Jede Pyramide wird einzeln eingehämmert? :o
@Stepke:
Kannst Du mal Bilder von dem "Stoppelhopser" zeigen? Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. :-)
Im Heimatdorf bin ich vom Weiberheld zum B-Promi aufgestiegen. (Zum A-Promi fehlt noch der Flug im Rettungshubschrauber.., der in unzähligen Fällen durch ein Unfall mit der Kreissäge bestellt werden musste...) Auf der Zulassungstelle im 40km entfernten Arnstadt wurde ich sofort erkannt ;-), in Chemnitz bisher noch nicht.. XD
Ja Gunnar, jede einzeln :(
@Siebenson: benötigst du noch Kickstarter und Schalthebel fürs Lager? Habe da TS mäßig noch Überschuss. Ebenso @doc holiday: Zylinderkopf 150er Roller. Ich räume mal wieder auf... Im Gegenzug eine Frage, mein SchwieVa hat jetzt nen Tümmler, kommt da der SR2 Luftfilter drauf? Wo bekomme ich den her? Was kostet sowas?
Auf den Bootsmotoren ist kein Filter drauf, das ist maximal so eine Art Geräuschdämpfer/minderer. Hast Du einen NKJ oder 16N1-2 drauf? Für den 16N1-2 könnte ich noch was haben, wenn es bei der letzten Entmüllung nich abhanden kam.
Danke übrigens für das Angebot, aber ich versuche Lagerung zu vermeiden ;) Die TS wird auch nicht dauerhaft sein...
blanik
Beitrag von blanik »
ich bin auf der Suche nach Kolbenschiebern für den NKJ-Vergaser. Für die neueren Dinger baut MZA ja bereits nach. Wenn ich so ein Ding aus dem Vollen schnitze, wird das dann auch im harten Einsatz funktionieren? Original sind diese Teile aus Aluguß, was würde passieren, wenn ich die eins-zu-eins aus gezogenem Alu drehe / fräse? Das Spiel ist zwischen dem Oberteil und dem Kolbenschieber im Durchmesser 1/10mm. Da dürfte doch auch bei Betriebstemperatur nix klemmen? Meinungen? Gruß,
Thorsten
SimsonSR1SR2MAW
Beitrag von SimsonSR1SR2MAW »
blanik hat geschrieben:Hallo,
Thorsten
Moin Thorsten,
für welche Vergaser suchst du denn? Essi, Spatz oder frühen Schwalben... ?
Henning
blanik
Hallöchen,
nee, ich suche nicht, ich versuche, mir selbst zu helfen. Im Keller habe ich einen Sack voller Fragmente ohne dieser Teile und abschreiben möchte man sie nicht, ein Versuch ist es wohl wert, gelle?
Gruß, Thorsten
post scriptum: Der Durchmesser des NKJ 122 ... wäre 15mm, der des NKJ 13 ... 18mm
Ich habe neue Kolbenschieber da.
Siebenson hat geschrieben:Auf den Bootsmotoren ist kein Filter drauf, das ist maximal so eine Art Geräuschdämpfer/minderer. Hast Du einen NKJ oder 16N1-2 drauf? Für den 16N1-2 könnte ich noch was haben, wenn es bei der letzten Entmüllung nich abhanden kam.
NKJ ist drauf...
Danke!
blanik hat geschrieben:Hallöchen,
Gruß, Thorsten
Ich finde diesen Einsatz toll. Durch Deine Hände hat schon manch schnödes Metall einen edleren Verwendungszweck bekommen. Top! :-)
Wir suchen morgen mal was raus... Vielleicht könnte man ja auch eine Art Übermaßkolben fertigen und die Vergaser leicht ausdrehen. Der Schieberschacht verschleißt ja auch...
Gibt es denn nichts passendes von BING? :-D
Amal
Für die nächsten 100 Jahre sollte das reichen. :mrgreen:
Das reicht für 17 Mopeds 100 Jahre...
Aber ich habe gehört, die funktionieren nicht mehr, weil das Öl verdunstet :lol: :lol: :lol:
Dunstöl ist auch eine ganz schlimme Sache für die Umwelt. :-l
Öl?
Ist da echt Öl drinne?
Ich hatte bisher nur einmal einen defekten neuen Kondensator.Ist aber auch schon lange her.
Es liegt hier auch noch ein Haufen anderer rum, die haben 1,8µF, 50V.
Sehen genau so aus wie die üblichen.
Wozu sind die?
