Ein Berliner hat kein Problem mit 1:40, ganz im Gegenteil.
Ev. könnte man sogar auf 1:50 gehen. Selbst den Wiesel habe ich mit 1:40 gefahren, kein Problem. Die alten Mischungsangaben sind so gemacht worden, weil die Ölqualität extrem schlecht war.
Genau.... Das Öl von damals ist kein Vergleich zu heute. Raffi, Blei macht
beim 2 Takter nichts anderes als beim
4 Takter. Blei kühlt und schmiert.
Öl kühlt den Motor. Das gilt für einen Schmierkreislauf. Beim 2-takter spielt die Kühlung durch Mischöl keine Rolle. Das macht er der Kraftstoff! Am besten ist es, so wenig Öl, wie möglich zu verwenden. Ich bin nun schon mehrere 1000km mit 1:66 unterwegs. Bald startet das "Projekt 1:100" . Bleiersatz ist unnötig. Der Bleioxidbelag dämpfte den "Einschlag" des Ventiles in den Sitz. Dieses Ersatzzeug kippe ich nur in den 54er Opel.
Alex
Beitrag von Alex »
Ich habe der EMW heute etwas die Umgebung gezeigt. Bei uns auf der Leuchtenburg war eine Oldtimerrennveranstaltung, diese habe ich auch neben besucht!
2014-07-27 15.32.48.jpg (423.23 KiB) 5826 mal betrachtet
2014-07-27 15.35.19.jpg (455.36 KiB) 5826 mal betrachtet
vorgestern wurden RT Köpfe gedreht.
Der eine wird wohl einer von der Ur-ES sein, also die welche den Schmalrippenzylinder hat.
Die Einschlüsse im Alu sind schon sehr ärgerlich, aber scheinbar hat die Qualität damals sehr geschwankt.
:-ü
Heute konnte ich endlich mal wieder in der Werkstatt friemeln.
Erstens hat mich interessiert, wie mein leicht optimierter Spatz Zylinder nach 800km aussieht.
Ich denke man sieht deutlich das Spülbild auf dem Kolbenboden.Meiner Meinung nach ziemlich perfekt, dank angeglichener Überströmer.
Der Kreuzschliff ist noch voll sichtbar! :shock:-
Ich fahre derzeit vollsynthetisches Mischöl im Verhältnis 1:40, eine Platinkerze und eine 58er Hauptdüse.(Ja sowas gibts)
Dann, als das fertig war, hab ich endlich mal die S50 angefangen.
Mal sehen wie viel ich noch schaffe am Wochenende.
Frohes Schrauben und Fahren! :)
Toni
Wuhuu
Wuhuu
75er S50
75er S50
Hab Heute das erste mal in meinem Leben
ne Schwalbe gewaschen...
_DSC0500 [1600x1200].JPG (524.54 KiB) 5738 mal betrachtet
_DSC0501 [1600x1200].JPG (459.09 KiB) 5738 mal betrachtet
_DSC0502 [1600x1200].JPG (701.89 KiB) 5738 mal betrachtet
Aber eine schöne ! :-apl
Schwalbe-S!
Ja,
da fehlt der Kupplungshebel...
Die Farbkombi! Der Ausschnitt! Das "S"!
Die sieht ja noch richtig schmuck aus! 1974?
Schicker Vogel. Ist der Tank schon drin? Die Schwalbe wird Dir gut stehen und Du wirst den Fahrkomfort bestimmt schätzen. Du wirst sehen.
Grüße ;)
schwalbe81
Beitrag von schwalbe81 »
Eine echt schöne Schwalbe.
Ich hatte auch mal eine S-Schwalbe, die macht schon laune.
MfG Ronny
Meinaaaar, die sieht ja echt dufte aus. Jetzt noch Speichen, Öl und Simmeringe und dann freihe Fahrt.
Bekommt man die "kurzen" Speichen?
Das Baujahr ist 1976
UPS, dann ist aber der Klemmspiegel nicht der Richtige, oder?
Ich meine doch . :-kr
Wegen des ungeänderten Halbautomatik-Lenkerklemmstückes?
Im Schwalbebuch ist eine "S" genauso abgebildet , auch mit dem Spiegel und schwarzem Rücklicht.
Welchen Spiegel hieltest du denn für richtig , den runden ? :-kr
