Hammer MAW - Aufbaufred
Re: Hammer MAW - Aufbaufred
Beitragvon rollerguido » Mo 15. Jan 2018, 18:45
Du darfst gern Zuerst. :-) :-) :-)
"Blinker sind doof"
Beitragvon Siebenson » Mo 15. Jan 2018, 18:55
Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte! :-D
Beitragvon Weimaraner » Sa 17. Feb 2018, 20:57
Heute den ersten von vier MAW zerlegt. :-)
Beitragvon fruity » So 25. Feb 2018, 22:54
Super, dass es weiter geht! Ich hatte die Befürchtung, Du sitzt immer noch mit Schaffnermütze im Keller und rezipierst Fahrpläne.... :-)
Beitragvon fruity » Sa 15. Dez 2018, 15:56
Andreas, gubts das Projekt noch und was macht es?
Beitragvon Weimaraner » Sa 15. Dez 2018, 22:00
Es looft. Teile haschen war sehr erfolgreich. Hoffe, daß ich nach Weihnachten den Motor beginnen kann.
Beitragvon Siebenson » Sa 15. Dez 2018, 23:03
Viel Freude beim Motor. Ich bin froh, dass das vorbei ist ;) Ich hoffe auf einen schönen Bericht!
Beitragvon Weimaraner » Do 26. Sep 2019, 20:09
DAS PROJEKT LEBT! dhs2
Ich habe jetzt ALLE Teile zusammen und der Motor hängt auch schon probeweise drin.
Die Speichen sind bestellt, die Felgen vorbereitet und die Nabe gereinigt. Das Fahrzeug ist wohl von 1959. Zumindest laut Nabe.
Was jetzt noch fehlt sind die Seitenbleche und die Auspuffverlängerung. Aber da kenne ich jemanden den nennt man den Metallflüsterer :-)
Ich habe nochmal ziemlich viel Zeit in den eigentlich gereinigten Lack gesteckt. Mein neuer Freund ist Lackknete. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es wird ein richtig schöner Patinaaufbau..
Seht selbst.
Baujahr 1959
Rechts mit Lackknete aufbereitet
Beitragvon Weimaraner » Mi 2. Okt 2019, 16:03
Räder eingespeicht...
Vorne SR1 Nabe, hinten Hammer-Renak mit 2,6 mm Speichen.
Beitragvon Weimaraner » Fr 4. Okt 2019, 18:53
Er steht wieder auf eigenen Rädern!!! dhs2 dhs2 dhs2
Beitragvon fruity » Sa 5. Okt 2019, 22:12
Große Sprünge! Super Andreas
Beitragvon Weimaraner » Fr 25. Okt 2019, 20:36
Weiter geht's...
Beitragvon Weimaraner » Mi 30. Okt 2019, 22:19
Heute wurde der originale Gepäckträger wieder montiert und der Sattel bekam eine passende Sattelstütze. So konnte nach 20 Jahren wieder Platz genommen werden.
Das Riemenrad wurde vom Riemenradfachmann wieder instandgesetzt.
Beitragvon Weimaraner » Mo 4. Nov 2019, 13:00
Riemenrad wieder am alten Platz. :-)
Im einschlägigen Hammer-MAW-Versandhandel einen neuen Riemen bestellt und bald geht es an die Seitenbleche.
Beitragvon fruity » Sa 9. Nov 2019, 16:29
Andreas, ich bin erstaunt mit welchen Hammer Schritten das Projekt in die Endphase geht. Da darf man echt gespannt sein. Guidos Können ist natürlich ne sehr gute Hilfe. dhs2
Beitragvon Weimaraner » Fr 10. Jan 2020, 22:14
Es geht weiter...
Das Abtriebsrad mußte an den Keilriemen angepaßt und zum Teil neu gedreht werden.
Der Krümmer ist vorbereitet und heute wurde der Motor zusammen mit dem Keilriemen, dem Kettenblatt und der Kette montiert.
Das Ganze ist Millimeterarbeit. dhs2 Absolute Präzision!!!
Bei Guido bekommt jeder zu Silvester ein Stück Stahl und eine Flex. Ist wesentlich günstiger als die alle Wunderkerzen...
Zurück zu „Fahrräder und Hilfsmotoren“
Wer ist online?
