Unterschiede Radlagerschalen
Ich habe mal folgende Frage zu den Radlagerschalen.
Die Radlagerschalen SR1 zu SR2 sind Bauartmäßig sofort zu unterscheiden.
Nach einigen Gesprächen ist mir auch klar das die Radlagerschalen für die 10er Achse anders seim müssen wie die für die 12 Achse.
Wenn ich jetzt jedoch in die Kiste greife wo die Radlagerschalen liegen, konnte ich bisher keinen Unterschied feststellen, könnte ja auch sein das nur welche vom selben Achsendurchmesser drin liegen.
Deshalb hier meine Frage. Kann bitte mal Jemand hier die/den Unterschied erläutern?
Schön wären auch Vergleichsfotos.
Re: Unterschiede Radlagerschalen
Moin Waldi,
so weit ich weiß gibt es keinen Unterschied nur bei 10mm ist glaube ich eine Kugel mehr drin (ohne Gewähr)
schönen Gruß Tony
schönen Gruß Tony
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
Der Meinung bin ich auch.....
Ich selber konnte beim zerlegen kein Unterschied erkennen....
Nicht nur die Anzahl der Kugeln ist anders, auch der Durchmesser der Kugeln ist unterschiedlich.
ooooh Waldi mein Freund Du verwechselst Halb- und Vollnabe da sind die Kugeln unterschiedlich aber bei Vollnabe ist es eagl ob 10 oder 12 mm Achse so kenne ich das
Aber ich lese gern noch einmal nach
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
...so dat ging schnell
Also Halbnabe hat 10 Stck Kugel 6,35 mm im Durchmesser.
Vollnabe hat 5,55 mm Kugeln je 11 Stück pro Seite. Wahrscheinlich ist im Konus nur das Loch größer bei der 12 mm Achse der Rest ist gleich Waldi
schönen Gruß Tony
schönen Gruß Tony
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
Tja wahrscheinlich bringt mich nicht wirklich weiter ...
Ich habe übrigens nie was von Halbnabe geschrieben, ich glaube auch nicht das es original Halbnaben mit 12er Achse gab.
Den Smilie wollte ich schon immer mal verwenden der ist echt cool.
Die Größe der Kugeln wird doch nicht durch Halb- oder Vollnabe angegeben, sondern vom Durchmesser der Achse.
Also das mit den Kugeln und den Radlagerschalen macht mich noch Irre.
Ich habe gerade nochmal alle meine Unterlagen durchgeschaut und bin zu folgenden Schluss gekommen:
Bei den verbauten Halbnaben, egal ob SR1 oder SR2 sind die Radlagerschalen gleich genau wie die Anzahl und der Durchmesser der Kugeln. Pro Lager 10 Stück Durchmesser 6,35 mm
Bei den verbauten Vollnaben ist es egal ob 10er oder 12er Achse, = Radlagerschalen, gleiche Anzahl und gleicher Durchmesser der Kugeln. Pro Lager 11 Kugeln Durchmesser 7/32"
Gibt es dazu andere Meinungen ?
Zitat."Ich habe gerade nochmal alle meine Unterlagen durchgeschaut und bin zu folgenden Schluss gekommen:
Bei den verbauten Halbnaben Pro Lager 10 Stück Durchmesser 6,35 mm
Bei den verbauten Vollnaben ist es egal ob 10er oder 12er Achse Pro Lager 11 Kugeln Durchmesser 7/32""
Waldi, warum so gereizt genau so habe ich es ja gesagt nur mit anderen Worten wobei ich mich nur auf die Kugekn bezogen habe das stimmt
wohl aber in der Hoffnung, dass wir daraus auf die Lagerschalen schließen können
schönen Gruß Tony
schönen Gruß Tony
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
Tony es tut mir leidwenn es gereizt rübergekommen ist.
Das sollte es ganz und garnicht.
Ich war mal der Meinung die oben geschrieben steht.
Danach wurde mir gesagt das bei der 10er und bei der 12er Achse unterschiedliche Kugeln und dadurch unterschiedliche Lagerschalen verbaut wurden. Nun stellt sich heraus das ich das damals entweder falsch verstanden habe, oder es mir falsch gesagt wurde. Deshalb, na sagen wir mal meine Verwunderung.
Aber auch dafür gibt es ja hier dieses schöne Forum um darüber zu sprechen und zu (er)klären.
Also bitte nicht über meinen Beitrag sauer sein, war auch absolut nicht so gemeint.
Moin Waldi,
mir schwant wat ich glaube ich lag etwas falsch. Leg mal einen 10 mm und einen 12 mm Konus nebeneinander sind da die Außendurchmesser gleich groß Wenn ja ist im 12`er nur das Gewindeloch größer für die 12 `er Achse aber außen alles gleich wie bei der 10 mm Garnitur also kleine Kugeln und 11 je Seite bei gleichen Lagerschalen
schönen Gruß Tony
schönen Gruß Tony
SR2E Bj. 63
Sr2 Bj. 57
Sr2 Bj. 57
