Spatz mit Sprit Problemen
Lurchi
Beitragvon Lurchi » Mi 22. Apr 2020, 17:04
Hallo liebe Leute,
Ich habe ein Problem.
Habe beim Spatz nen überholten Motor eingebaut und alles andere gereinigt.
Nun läuft er ganz gut und es passt alles .
Nur wenn ich ihn fahre läuft der Sprit im Benzinschlauch voll und während der Fahrt wieder leer
Aber eine ganz geringe Menge läuft immer nach.
Der Vergaser war bei einer Fachwerkstadt und schließt und öffnet Schwimmer stand alles io.
Loch im Deckel ist auch frei und wenn ich den Schlauch abziehe kommt eine gute durchflussmenge zu Stande.
Nur das Problem hat sich bis jetzt immer noch nicht erledigt !
Nun seit ihr gefragt?
Re: Spatz mit Sprit Problemen
Beitragvon Weimaraner » Mi 22. Apr 2020, 20:45
Was genau heißt Schwimmerstand in Ordnung? Hat das die Werkstatt gemacht?
Lurchi
Beitragvon Lurchi » Do 23. Apr 2020, 09:30
Ja die Werkstatt hat das gemacht und ihn komplett überholt.
Beitragvon Weimaraner » Do 23. Apr 2020, 21:06
Was heißt wieder leer? Ist der Benzinschlauch kurz leer? Es kann ja nur ein Problem des Sprintnachlaufes vom Tank zum Vergaser sein (bspw. verstopfter Benzinhahn) oder der Schwimmerstand ist zu niedrig.
iceman
Beitragvon iceman » Do 23. Apr 2020, 21:28
Hallo da ich das Problem gerade auch an meiner BK hatte tippe ich auch auf den Benzinhan.
Das habe ich aus meinem Benzinhan geholt.
Lurchi
Beitragvon Lurchi » Fr 24. Apr 2020, 14:14
Also das Benzin läuft am Anfang gut nach danach nicht mehr.
Benzinhahn ist komplett neue und läuft sehr gut nach ohne Vergaser.
Drücke ich den Choke dann läuft es wieder.
Beitragvon rollerguido » Fr 24. Apr 2020, 18:36
Hallo
es könnte das Schwimmernadelventil hängen. Einfach mal ausbauen, an den Spritschlauch hängen und mal betätigen. Manchmal öffnen sie nicht wieder.
"Blinker sind doof"
Beitragvon Weimaraner » Fr 24. Apr 2020, 21:44
Tank sauber?
Schwimmernadelventil ist auch ein guter Tipp.
Lurchi
Beitragvon Lurchi » Fr 24. Apr 2020, 22:05
So das Ventil ist geprüft es funktioniert ohne Einschränkung.
Und der Tank ist super sauber.
Danke schon mal für die tollen Vorschläge
Beitragvon Doc Holliday » Sa 25. Apr 2020, 09:51
Lurchi hat geschrieben:So das Ventil ist geprüft es funktioniert ohne Einschränkung.
Nun, dann lass uns mal systematisch vorgehen.... DIe "fachwerkstatt" hat den Vergaser bzw. das Ventil gepüft. Da lassen wir mal außen vor.
Das Benzin fließt jederzeit aus dem Hahn ??? Mach mal ein Stück Schlauch dran und lass etwas in eine Dose fließen... Es kann auch sein, das der Gummi im Hahn aufgequollen ist.
Was mich stutzig macht, ist Deine Aussage dass wenn Du den Tupfer drückst das Benzin nachäuft. Was macht der Tupfer, er drückt den Schwimmer manuell nach unten... Wenn der Schwimmer nach unten geht, öffnet er das Ventil. Also kann nur der Schwimmer klemmen oder Du hat die falsche Schwimmer kammer. Für den NKJ Vergser gibt es verschiedene Wannen.
Lurchi
Beitragvon Lurchi » Sa 25. Apr 2020, 13:45
Das mit der Wanne müsste ich mal prüfen das ich aus 2 Vergasern einem gemacht habe.
Zurück zu „Die Vogelserie“
Wer ist online?
